Ламповый усилитель на 6П6С
  • Автор темы Автор темы Mr.Free
Mr.Free
Engineer
17 Сен 2012
Собирал с сыновьями усилитель на 6П6С. Все собрали, все запустили, звучание офигенное - все довольны. Собирали из всего что есть.
Вообщем все по порядку.
Собрали по схеме уважаемого Анаталоя Манакова присланая нам.
Питание кенотроное, 5Ц3С. Транс от Радиолы "Балтика". На входе 6Н9С, на выходе 6П6С. Обратную связь пришлось отключить. Идет возбуждение. В катод входной лампы добавили коденсатор на 1000мкф, других не было. Увеличилось чувствительность и прибавилось низов, все остальное идентично схеме. Выходные трансформаторы ТВЗ-3Ш мы переделали. Убрали Ш-образное железо и расточили катушки под железо от дросселей ленточного типа из четырех частей.
Пробовали на выходе 6П3С. (Сначала решили собрать на 6П3С, но для полноты картины не хватает одной 6П3С фигурной, может у вас где нибудь завалялась лишняя.) Работает громче. Нет хорошой акустики, чтобы проверить. Пользуемся китайскими колонками от музыкального центра, но все равно звук очень радует. Забыл сказать пробовали 6Н8С, у нас их много. С ними падает чувствительность. Ток ламп не регулировали.
Монтаж усилителя навесной, на тексталите от телевизоров. Мы распаяли детали и удалили дорожки. В цепи питания два инпортных кондесатора на 100мкф 450вольт. Один до дросселя, другой после. Много советских кондесаторов типа К50-7 на 100мкф 450вольт. Есть два кондёра ВЭР ЭГЦ 50мкф 300вольт. Можно ли использовать их? Мы ставили их, по схеме это будет С1. Усилитель не фонит. Есть возбуждение при открытом входе. Вход закорачиваешь и возбуждение пропадает. Хотим подключить индикаторную лампу 6Е1П. Межкаскадный кондесатор на одном канале К42-У, не все видно на нём, а второй кондёр КБГ-М2. Все на 0,1мкф.
Считаю нашу первую попытку удачной.
По случаю нам достался старый магнитофон "Комета". Хотим на базе его сделать усилитель на 6Ф3П.
    21 KB · Просмотры: 53,187
    29.5 KB · Просмотры: 8,184
    184.6 KB · Просмотры: 5,610
    299.6 KB · Просмотры: 4,063
    93.7 KB · Просмотры: 4,510
    79.2 KB · Просмотры: 3,818
    88 KB · Просмотры: 3,273
    79 KB · Просмотры: 3,599
    85.5 KB · Просмотры: 2,586
Кстати, по случаю нашли у себя в деревне Эстонию-006 Стерео без акустики. После вскрытия обнаружили что на блоке платы радиоканала мыши сделали себе гнездо, а на УНЧ туалет. УНЧ транзисторный с межкаскадным трансом. Востановить УНЧ не представляется возможным. Все от мышек сгнило, детали отваливаются сами по себе. Вопрос: Как можно использовать межкаскадный транс для двухтактного лампового усилителя? Параметры транса: Ш8х8, первичная обмотка 1050 витков провод ПЭВ-2 0,12, вторичные две обмотки по 300 витков провод ПЭВ-2 0,2
Вы только не обижайтесь, но с таким монтажом, как на шестом рисунке показан, это не удивительно.
Конечно не "конфетка" получилась, но задуманного достигли: посторонних шумов нет, возбуждений нет, звучание отлично - то и требовалось, при этом если учесть, что делалось это из того, что было - это успех.
Нет-нет, Вы не поняли: не об эстетике речь! Просто на будущее: ну не должно быть этих ужасных перепутанных длинных проводов, тем более висящих петель. Не ленитесь для соединения точек схемы отмерить проводник нужной длины (не больше!!!), отрезать, зачистить, аккуратно уложить (причем так, чтобы провода, несущие мощный сигнал, не проходили поблизости от входных цепей и каскадов, а, скажем, накальные были сколь можно короткими и обязательно плотно скрученными друг с другом), а не просто хватать тот провод, что подлиннее, и припаивать. Уж поверьте мне, старому ламповику - это необходимо. Впрочем, опыт придет. Удачи и успехов!
Vladimir_S, Спасибо за совет, будем совершенствоваться. )
Хотя прошло уже много времени, но можно и продолжить тему, тем более у нас "родился" еще один усилитель, на 6п36с(можно и 6п44с) Схема Манакова А.И. все остальное наша импровизация...
Vladimir_S,....По поводу длинных проводов. Конечно лишния длинна это ни к чему, наводки, возбуждения, но только не в этом случае....
Накальные провода свиты парами для уменьшения фона сети, использована искуственная средняя точка, после полной сборки была убрана обратная связь, зачем она? возбуждения нет, фона нет вообще...Работает великолепно...
Лампа драйвера 6н9с, выходной каскад 6п6с года так 1959, включен в тетроде.
Вид для многих уникальный, если конечно этот термин здесь применим...
Наша цель была сделать ...из ничего!!! И этой цели добились...
Вот познакомьтесь...РР усилитель полностью из деталей от старых телевизоров, радиол, и БП от компьютера..Шасси от катушечного магнитофона Юпитер....
Ни одной детали куплено не было....Трансформатор питания ТСА-270, подобрали из нескольких самый "тихий" , выходной ТС-180 правильно скоммутированый. Питание раздельное, драйвер, выходной каскад, напряжение смещения...На входе 6н9с, на выходе 6п44с удачная пара попалась. Это не просто усилитель, это "Шампунь" три в одном...Несколько вариантов подключения, в триоде(сейчас играет), в УЛ(ультралинейный) в нем низы такие, что кошку со стола сдувает упругие, плотные у меня не хватит прилагательных описать. Низов и так достаточно но в этом режиме просто Жесть!!!!tehnoyxi
И тетродный, мощность конечно возрасла, но бас чуть размазаным стал.
Монтаж навесной, фона нет вообще(как всегдаtehno034), шасси в качестве общего провода не использовали...Вся "масса" сводится в одной точке, под платой усилителя..
Старые советские "дубовые" колонки S30(чувствительность 84дцб) он "ест" легко. У нас еще к радости не самые отстойные, люди подарили, у них они всю жизнь без дела стояли, сохранились не плохо...
Усилитель делается для озвучивания ДК, с возможностью подключения гитары, микрофона, СДишки....Сейчас "готовим" преамп, есть некоторые внешние изменения конструкции фото сделаю, выложу...
Пока всё, :bsod: пальчики устали :)
    99.6 KB · Просмотры: 2,344
    89.7 KB · Просмотры: 1,568
    95.9 KB · Просмотры: 1,112
какой к лешему Манаков ? Обычная схема 40-50годов.
Манаков сам из этих годов :), его схему я видел, прошу Вашу в студию...для сравнения. :)
не . не будем спорить. Классика же,что там .
Конечно не будем :) Разве в споре, что нибудь родится? Все ламповые конструкции уходят своими корнями в прошлое "тысячилетие" но от этого не становятся хуже.
Вы наверняка знаете, что любой усилитель без хорошей акустики всего лишь набор деталей. Вот здесь и надо искать ..Свою Истину :)
Хочется добавить... Раз уж Вы убрали обратную связь. то попробуйте R2 зашунтировать электролитом на 100-200мкф.
Если есть интерес поиграться с лампами, то попробуйте так-же убрать R7, и вторую сетку подключить к точке соединения R3R4. Всё это так или иначе скажется на звучании. Пробуйте :)
Пробуйте :)
Попробовали! Пока в одном канале...Стало лучше, это факт, как бы это сказать буквами :) Низких прибавилось, звук наполнился объёмом, стал приятнее...
Возможно до конца почувствовать все изменения не дает акустика..Колонки от китайского муз-центра.. Но улучшения есть...Надо погонять его на разных музыкальных композициях..
Это не то конечно,что надо ламповичку. АС должны быть чувствительные с легкой подвижкой
Все верно!!!. Но увы, пока есть то, что есть...На новом усилители пробовали старые 10мас-1 ну полный абздец..старые очень 1977год, хранились у людей почти на улице, одна колонка разбухла от сырости, другая вроде ни чего, но звук...Жесть...
А вот S30 от музцентра Радиотехника зазвучали вполне приемлимо в нашем случае...Мощности с запасом, что бы их раскачать..Пока слушаем их...
Продолжаем доделывать предусилитель (схема прилагается)
Один микрофоный вход, один гитарный...Раздельные регуляторы тембра для каждого канала...Вообщем и так все видно...Пока все...
Фото будут попозже :trio:
    22.1 KB · Просмотры: 7,757
