LAN and Win 10
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Всем бобра!
Получил проблему сегодня, на одном из компов в офисе, обновил Win 7, на Win 10. Обновление прошло как говорится гладко, почти... Все устройства определились, но пропал доступу к интернет и вообще к локальной сети. Сетевая карта при этом определилась правильно.
Сетевая карта интегрированная в материнку - Asus M2A-VM. В диспетчере устройств сетевуха присутствует, но выхода в сеть нет... В трее желтый треугольник - ограниченное подключение.
Немного потанцевал с бубуном, прописывал IP, маску, шлюз - не помогло, в режиме получать IP автоматически, так же все глухо...
Win 10 64-х разрядная, как и Win 7, что была установлена до обновления. Дравов на сайте Asus выше Win 7 64x, нет, так что предложить что либо из более актуальных версий драйвера возможности нет.
Что делать, возвращаться на Win 7, как то не по пацански, что ли... :)
ПК подключен через роутер, инет приходит по радиоканалу, к роутеру и далее раздается на все ПК, на всех ПК кроме того где обновлена Windows до 10 версии, инет есть.
в курсе что с другими пк всё ок, но вопрос сейчас о пк что установлена десятка и поэтому вопрос:
соединялся ли пк к инету напрямую?
у меня два девайса дома и на обеих десятка и нет никаких проблем с подключением к инету.
ноут через вай фай и пк на проводе через роутер, но и напрямую нет никаких проблем.
Нет, не подключался... Только через роутер. Ясно что проблема не в Win 10, вопрос скорее в драйверах, ибо материнка 2006 г.в. и актуальных драйверов на нее под десятку нет.
Подвопрос: может ли интегрированная сетевая карта корректно определится, но при этом не работать?
у меня была подобная проблема. Стояла Win10 все было шикарно. Но после какого-то очередного обновления стала пропадать сеть. Отключишь / включишь сетевую карту в диспетчере устройств и все работает. Минут 5-10. Потом такая же фигня стала проявляться с Wi-Fi. Грешил на роутер, но у соседа все работало стабильно. Переустановил Win10, используя образ диска тот же, с которого я устанавливал винду в августе. Не помогло. Стал грешить на мать. Воспользовался рекавери и установил стоковую Win7, чтобы удостовериться в своем предположении (где-то в начале октября). Все работает отлично до сих пор. Так что проблема скорее всего в драйверах
это непохожая на мою проблемму, хоть и да, ситуация тоже прохожа на драйвера, и про вариант с переустановкой на Win 7 очевиден, но неинтересен
Вообщем принес системник домой, подключили к своей домашней сети, реакции ноль, желтый треугольник в трее, выхода в инет нет...
Едем дальше - подключаю доп. сетевую карту, карта определяется, появляется в диспетчере устройств, но опять - желтый треугольник в трее, выхода в инет нет...
раз откат на семерку не вариант, то предлагаю начисто установить десятку.
сразу замечу что есть факты реальные в моей практике что установка с нуля десятки решает многие проблемы что были после обновления прежних ос до десятки.
если семерка была про/домашняя и лицензионной то при обновлении десятки ключ подхватился, разумеется если в процессе обновы пк был подрублен к инету.
и теперь при установке десятки активировать не надо будет, активируется автоматом.
повторюсь что это все касается версий про и домашняя.
Остается после всех танцев с бубном - чистая установка Win 10...
Попробовал подключить еще одну сетевую карту, по имени D-Llink DFE-520TX, не заработало :( Все такой же статус "не подключено: нет доступных подключений".
Причем линк на сетевой карте горит, подключение кабеля распознается, как и его отключение, но выхода в сеть нет...
Само собой ничего не пингуется, все шары по локальной сети недоступны...
ipconfig в командной строке что показывает?
ID сетевухи в свойствах определяется? Возможно стоит поискать драйвер не по модели МП, а по модели самого чипа (по маркировке). Возможно драйвер найдется, например, на сайте производителя чипа. На сколько я понял там реалтек RTL8111B, забиваем маркировку в яндекс и получаем ссылку на сайт драйвер.ру где есть драйвер для вин. 10-64
Это больше похоже не на проблемы драйвера, а на заскоки безопасности.
здесь смотрели настройки?
    51.4 KB · Просмотры: 178
Вспомнилась вдруг абсолютно аналогичная ситуация из прошлого тысячелетия, когда в новелловской сети с досовскими машинами начали появляться первые системы на Windows 95 :))
Так вот тогда оказалось, что надо вручную прописывать тип фрейма в свойствах адаптеров.
Те, кто работает с ОС Unix, возможно, даже не знают, что существует несколько различных типов кадров (или фреймов) которые могут "бегать" между ethernet'овскими карточками (и нести в себе пакеты более высокого уровня - IP, IPX и т.п.). Потому, что для TCP/IP, который (которые) являются основным (и часто единственным) сетевым протоколом в Unix, используется как правило только один тип кадра.
А те, кто так или иначе сталкивался с сетями от Novell, использующими протокол IPX, знают, что система Novell NetWare может "упаковывать" свои данные в различные кадры: Ethernet_II, 802.3, 802.2, 802.2-SNAP.
Однако, как я заметил, многие не представляют себе, чем эти кадры отличаются, и поэтому не всегда знают - какой из них предпочесть, и чем это им грозит.
ЮрАндреич, у меня до сих пор лежат установочные пакеты :))
Но до W95 и NT3.5 винда была не ОС, а надстройкой DOS, а вот именно с них Билл возомнил о себе слишком много и попытался сам диктовать правила.
Похвально, у меня где-то даже Win 1,2, и 3 валяются. Само собой, это сначала была графическая оболочка DOS, пока Мелкомягкие не купили DOS ... :)))
MicroSoft DOS.
В 1981 году корпорация IBM разместила запрос на создание операционной системы, которая должна была использоваться в новом семействе компьютеров IBM PC. Microsoft выкупила права на операционную систему 86-DOS у Seattle Computer Products и начала работу по её модификации под требования IBM. Впоследствии IBM лицензировала MS-DOS и выпустила её в августе 1981 года под наименованием PC DOS 1.0. В дальнейшем разработка MS-DOS и PC DOS велась Microsoft и IBM совместно вплоть до 1993 года, когда были выпущены два раздельных релиза — 6.0 от Microsoft и 6.1 от IBM.
Однако, википедия :))
Лежат у меня MS-DOS 3.0, MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 3.11, W95, W98, NT4 и куча довесков к ним.
не понимаю почему, но эта утилита не работает, запускаю от имени администратора, на секунду проскакивает окно, в котором даже не разобрать содержимое и окно сворачивается и тишина...
Пробовал пинговать через утилиту CMD, понятно пинг не проходит куда бы то нибыло
