LAN and Win 10
  • Автор темы Автор темы Klipius
здесь смотрели настройки?
смотрел изначально еще, штука в том что какие бы настройки в этом разделе не выстави, доступ к интернету должен быть, настройка ЛВС дело другое, но для начала хотя бы понять почему нет выхода в инет
ID сетевухи в свойствах определяется? Возможно стоит поискать драйвер не по модели МП, а по модели самого чипа (по маркировке). Возможно драйвер найдется, например, на сайте производителя чипа. На сколько я понял там реалтек RTL8111B, забиваем маркировку в яндекс и получаем ссылку на сайт драйвер.ру где есть драйвер для вин. 10-64
Спасибо за совет, проделал все предложенное, но проблема осталась, драйвер теперь для Win 10, от 23.07.15, и даже статус в трей пишет "Доступ к интернету", но при этом желтый треугольник с восклицательным знаком и инета по факту нет...
Попробовал напрямую, подключить ПК к проводу провайдера минуя роутер, все тоже желтый треугольник, не подключено - нет доступных подключений, мистика...
Кому то помогает данная манипуляция:
1. Удалите раздел реестра командой:
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
2. Удалите раздел реестра командой:
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
3. Перезагрузите компьютер
4. Откройте папку %winroot%\inf
5. В ней найтите файл nettcpip.inf, сделайте его резервную копию и после откройте его в текстовом редакторе (например Notepad).
6. Найдите в нем строки:
[MS_TCPIP.PrimaryInstall]
; TCPIP has properties to display
Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE
7. Исправить их на:
Characteristics = 0x80 ; NCF_HAS_UI
8. Сохранить изменения в файле nettcpip.inf
9. Открыть Network Connections и щелкнув правой кнопкой мыши по свойству нужного нам сетевого подключения выбрать Install->Protocol->Add. Далее выбрать "have disk" и указать путь %winroot%\inf
10. Выбрать TCP/IP из списка. После этого вы опять попадете в окно свойств сетевого подключения, но для TCP/IP теперь кнопка Uninstall будет активна.
11. Выберите в списке This connection uses the following items протокол TCP/IP и нажмите кнопку Uninstall.
12. Перезагрузите компьютер
13. Установить протокол TCP/IP аналогично шагам 9-12.
С учетом того что не могу запустить утилиту ipconfig, решил переустановить Win начисто, результат отпишу.
Всем спасибо за помощь и идеи!
Наверное все таки криво обновление легло. Чистая установка (уверен на 99.9%) проблему решит.
Добавлю еще немного: ipconfig это не утилита, это исполняемая команда. Запускается не через "Выполнить", а через командную строку. Запустить можно например так: Пуск - выполнить - CMD (командная строка) - ipconfig и энтер.
