Ланзар или Холтон?
  • Автор темы Автор темы skrew
привет всем ! вообшем собрал я один канал ланзара , точнее два но на второй нехватает двух 2sc5200 , и преcтупил к проверке нагружал 100 ватным самодельным сабиком 4омным . после прогрева выставил ток покоя 30мВ (вроде не плывет ) но после некоторого времени когда усь остыл ,включил и проверил ток покоя 15-20 мВ мистика!:tehnari_ru_325: постоянка на выходе 4мВ эт нормально? напряжение 41В в плечо. вот фото собраного:
    77.1 KB · Просмотры: 743
    81.6 KB · Просмотры: 819
    68.9 KB · Просмотры: 680
Работа на славу!!! А радиатор наверное и не слышал что такое тепло)) подскажи, на какой бумаге ты дорожки распечатывал и как ты дорожки так красиво в ванночке пролудил? сплавом Вуда?
спасибо :tehnari_ru_942:бумага не помню какая , очень давно покупал . а ванночку сварил с метала 2мм а лужу сплавом РОЗЕ , про этот метод можно в ютубе глянуть
ауууу люди умнее меня ответте!привет всем ! вообшем собрал я один канал ланзара , точнее два но на второй нехватает двух 2sc5200 , и преcтупил к проверке нагружал 100 ватным самодельным сабиком 4омным . после прогрева выставил ток покоя 30мВ (вроде не плывет ) но после некоторого времени когда усь остыл ,включил и проверил ток покоя 15-20 мВ мистика! постоянка на выходе 4мВ эт нормально? напряжение 41В в плечо , усь работает хорошо.:tehnari_ru_837:
это не мистика, так и должно быть. и постоянка на выходе норм.
вот начал делать на работе сегодня, на что то лучшее пока денег нет, пока будет в этом корпусе. и я такого прекрасного звучания как у ланзара на два канала еще не слышал! теперь буду ток на расыпуха унч собирать!
    142.2 KB · Просмотры: 2,527
    126.5 KB · Просмотры: 411
    86.2 KB · Просмотры: 358
    88.4 KB · Просмотры: 457
    221.1 KB · Просмотры: 1,368
нормалек так получилось))) провода только в порядок приведи)
да я их просто сложыл))) я на днях доделаю корпус и фотки выложу готового.
майлагаент есть!:tehnari_ru_509:shurup_doc@mail.ru
вот доделал пока останется так ( правда слегка шумный получился из за вентиляторов ) , после прослушивания пару часов без вентиляторов сильно нагрелся! а с вентиляторами вроде норм! впрочем собраным агрегатом остался доволен,tehnoyxi
    134.8 KB · Просмотры: 490
    121.7 KB · Просмотры: 382
    88.2 KB · Просмотры: 396
    130.8 KB · Просмотры: 355
    197.7 KB · Просмотры: 375
    200 KB · Просмотры: 352
    121.1 KB · Просмотры: 301
    56.6 KB · Просмотры: 301
    66.1 KB · Просмотры: 319
рад за тебя :)
есть один недочёт, как сейчас говорят *косяк*,у тебя нет хорошего теплового контакта между радиаторами,прикрути по одной пластинке из алюминия,толщина от 3мм и более,так чтобы передавалось тепло от одного радиатора другому.По хорошему,так следовало бы это сделать до монтажа транзисторов на радиатор,тогда бы было меньше мороки,да и термостабилизация работала в нормальном режиме,а значит и усь бы так не грелся.
смотри на фото
    170.3 KB · Просмотры: 412
рад за тебя
смотри на фото
спасибо, радиаторы у меня скручены с низу нижней крышкой она 4мм из алюминия, вот сегодня на работе чуть доделал ,
    112.4 KB · Просмотры: 293
    96.2 KB · Просмотры: 269
    68 KB · Просмотры: 232
  • Like
Реакции: DTS
