Ланзар на три пары выходных транзисторов
что начал качать нужен предваритель. или поднять Ку.ну я бы сделал первое
Читаю тему, странно. Что является источником на входе усилителя ?... :)
так комп его тоже не качает на всю.
Дык я о чем и говорю. Все нынешние источник, не то что раньше, у них 0.5-1В (среднее 0.7В). Если усилитель рассчитан на это входное напряжение, то надо смотреть сопротивление нагрузки. Если не рассчитан, то делай предусилитель. Если правильно организованна нагрузка, то он вытянет и на двух парах выходников, греться будут только больше ... :)
я когда тестил ланзары я на вход подавал сигнал 1.5в и при этом загонял усилитель в глубокий клип.загонял и от компа но при этом я менял сопротивление в обратной связи увеличивая Ку.
Три пары транзисторов делу не помогут.Лучшее распределение нагрузки и тепла,да,мощность,нет.Чтобы еще повысить мощность надо задрать питание,а выше 65 вольт на 4ома нельзя из-за большой вероятности пробоя.Единственно возможный вариант,мостовое включение двух одинаковых модулей унч.
мы так поняли что у человека простонет источника сигнала для раскачки усилителя.
очень рад, что началось обсуждение моей темы))) усилитель для сабвуфера, он 8 ом, сигнал в данный момент компьютер, в дальнейшем в авто, сигнал с линейного выхода магнитолы, тоже слабый, питание в данный момент не максимальное, хочу заблаговременно поставить предусилитель)
так если для саба собирай вот этот фильтр и будет тебе счастье.он разгонит твой ланзар
    37.7 KB · Просмотры: 1,739
а печатки нет у вас?
А зачем? у вас же фильтр уже готов #16
думал попробовать из поста выше, тогда преда собрать надо, и ещё вопрос, до скольки можно поднять питание?
R7 R8по 15кОм ,R23-10кОм, на какие их заменить?
будем пробовать) на днях может соберу достойное питание и качну свой усь)
ну вот купил все детали для преобразователя, кроме конденсаторов большой ёмкости, постараюсь вытравить сегодня плату, и приступлю к намотке тора)
купил диоды 10а10 можно ли их применить в схеме иип?
