LAUTSENN WS-410
  • Автор темы Автор темы dokkos
dokkos
25 Мар 2013
добрый вечер уважаемые. есть такая проблема с сабом. он частично работает играет но на динамик идет постоянка и динамик вдавливаеться во внутрь и гудит. но при этом бахкает. и громкость работает.н плте стоит рэле оно щелкает но нечасто. то вкючит динами то выключит. выходные транзистора рабочие. видимых подгораний вздутостей нет нигде. помогите плиз. что смореть и куда лезть. паять умею. что нужно говорите. фото или что еще.
выходная микра походу под-заболела, проверь сигнал до УНЧ (оконечника), реле срабатывает и пытаеться отключить динамики от постоянки, скорее всего оконечник вылетел, фото в студию
саб
shaman-ivan спасибо что откликнулся.выходные транзистора 2sa1943 и 2sc5200 они в паре стоят. что еще нужно.
    77.3 KB · Просмотры: 276
    69 KB · Просмотры: 192
    133 KB · Просмотры: 159
    87 KB · Просмотры: 241
    157.9 KB · Просмотры: 179
    97 KB · Просмотры: 159
    102.7 KB · Просмотры: 121
    200.2 KB · Просмотры: 164
    67.6 KB · Просмотры: 201
а где эта выходная микруха? как проверить? оконечник это выходные транзистора????
могу грешить только на 4558 (5532 аналог) и 2030, осциолограф есть, если нет , пиши в личку, детальные фото с 4558 в нескольких ракурсах, если 4558 убитые- они и могут давать на выходе постоянку, а унч её усиливает
саб
осоцылографа нету.
    80.6 KB · Просмотры: 120
    84.2 KB · Просмотры: 156
    103.1 KB · Просмотры: 136
    82 KB · Просмотры: 128
    117.9 KB · Просмотры: 136
    120 KB · Просмотры: 109
    151.7 KB · Просмотры: 138
    145.2 KB · Просмотры: 112
    128.2 KB · Просмотры: 128
    127.9 KB · Просмотры: 134
    143.1 KB · Просмотры: 134
как их без осоцылографа проверить??????
Погодь с 4558. Сперва выпаяй 1953 и 5200 и проверь для начала,потом предвыходные
так как у тебя 2.1 , то твои унч,это 2*2030+ 2030 с добавочными транзисторами. Сначало 'сними' транзисторы. Только мпркером на плате пометь где какой и выпаяй все 2030 (тестер на клемы +и - кинь и в измерении постоянки смотри какой канал 'гонит' постоянку на выходе, ту 2030 и выпаивай). Смотришь даташит на 2030 ищешь 'входную ногу' сигнала и на эту точку тыкаешь + щуп (минус на черную клему сателита - там земля по идее). Включаешь питание саба без 'больной' 2030 на 2-5 сек. чтобы увидеть что на 'входе в 2030 ' если постоянки много (0.3 и больше вольт) то заболела 4558 до входа, если показания постоянки МилиВольтах (0.01-09.9) то просто новую 2030 впаять. Разберись пока с 2030. И постоянками на входах 2030. На саб канал можно поставить 2050+транзиторы (мощность поднимешь) или ЛМ1875+ транзисторы (качество баса будет приятнее). Замены 2030 на предложеные мной варианты просто вместо 2030 поставить ТДА2050 или ЛМ1875
саб собран у тебя по другой схеме. Тестер (если китайский) то в положение проверки диодов, и проверить все диоды и транзисторы!!! Везде
иван я полностью отсоединил плату унч от предусилка и унч сам гонит постоянку. предусилок работает. я на унч нашел негодные два транзистора. один кондер и один стабилитрон. куплю поставлю и посморю че будет
во! Прогрес, надеюсь советом помог...
спасибо. у меня просто сабвуфер. к нему неподключаются колонки. то клемы закручивающиеся высокоуровневый вход. и на нем нет 2030. ток выходные транзисторы 1943 и 5200
ну, унч калонок на чем собран?
По правой колонке, от следи МС которая идет на R канал. Для проверки обойди пред усилок, подав сигнал на прямую! Гудит, меняй МС.
Если вылетели 1943 или 5200, у тебя бы динь на сабе порвался! (Гул стоит не имоверный!) И это только на сабе.
А точно правильно проверяли!?
Как определили?
один стабилитрон
Проверяли как диод, иль методом тыка на проход вольтажа?!
кондер полностью замкнут. стабилитрон тоже замкнут наглухо. транзисторы тоже прозваниваются во всех направлениях. проверял мультиметром. один щюп на базу вторым к эмитеру потом к колектору прозванивается. потом менял щюпы местами непрозванивается. потом щюп на колектор второй на эмитер непрозванивается. меняю местами щюпы тож непрозванивается. и это на годном транзисторе. а эти два звонятся во всех направлениях тоесть закороченые.
выходняки 1943 5200 целые. гул есть но тихий. за басом его неслышно. гонит постоянку 42 -43 вольта. динамик сразу отключаю ато катушка сразу греется.
унч собран на двух мощных транзисторах 2sa1943 и 2sc5200 если я правильно понял. они же прикручиваются к радиатору. згоревшие транзисторы s8550 и s8050. кондер 16v 220mkf. и маленький стеклянный стабилитрон. с одной стороны черная полоска и надпись с15sT
незнаю возможно
