Лазер из DVD привода
Chervones
Novel user
16 Апр 2010
Всем доброго времени суток!
Достал вот такой вот лазерный диод из старого CD привода:
Хочется применить его в дело, а точнее сделать из него лазер. Я в этом деле новичок. Однако думаю, что нужна схема и оптика, ноя пока не знаю с какой стороны подступиться.
Если это с CD привода, то там инфракрасный лазер.
ЭХ жаль, а можно из него что-нибудь намутить?
Что-то можно, а что не знаю. :D
А лазерные диоды, похожи на инфракрасных, по виду, а то мой копия лазерного?
А если через камеру на телефоне смотреть - будет интересно? невидимый лазер, наводишь телефон - а там вашьмашьуэашь!
Если хочешь себе лазер намутить - разбери пишущий DVD привод. Лазер там что надо, только в глаза не направляй, я пробовал светить в глаз не сфокусированным лучом на мизерной мощности - уже очень неприятно было.
В конце концов лазер у меня сдох из-за того что за током не уследил когда гонял его на предельной мощности :)
Он жрёт как не нормальный и если ток не ограничить то все сгорает нафиг.
вот нашёл такую схему:
И результат его работы:
Думаю собрать в скором времени!
Для первых экспериментов сойдёт! Но лучше спаять специальный драйвер, он представляет собой стабилизатор тока. Когда лазер нагревается он начинает жрать больше и больше тока и в конце концов просто сгорает. Драйвер не дает лазеру есть больше чем положено, поддерживая ток потребления на заданном уровне.
А стабилизатор напряжения на КР142ЕН3А подойдёт?
А можно схемку?
А ещё есть стабилизатор на LM2941CT:
Сходил купил деталей:
Из за отсутствия некоторых материалов и интернета работы были приостановлены, но в субботу собираюсь приступить к пайке!
Почитал вот и задумался, а можно ли таким лазером паять смд?
И еще вопрос - из нотикового двд-резака подойдет диод?
Нет паять смд будет сложно так как придётся греть саму деталь или текстолит под ней, олово будет отражать свет и возможно вам в глаз:D
Может подойти там та же система.
Вот собрал устройство:
Но горит диод тускло, без эффекта:
Не подскажете в чём проблема?
