Лазер как средство передачи информации по воздуху
  • Автор темы Автор темы Nick4321
Nick4321
1 Авг 2014
Добрый день!
Вопрос скорее теоретический.
Вообще ссылка на любую инфу по данной теме очень приветствуются, в теме лазеров я новичок.
Суть вопроса. Можно ли передать информацию (по воздуху) используя лазер и лазерный детектор. Расстояние 1 - 10 км. Вопрос "наводки и позиционирования" - это уже другая тема.
Интересно какой мощности необходим лазер и детектор.
Существуют ли полупроводниковые лазеры такой мощности и какие приемники в этом случае нужны. Будет ли вообще такая система работать? например в дождь или туман.
И с точки зрения безопасности как быть, если на пути луча окажется человек. насколько мне известно есть лазеры в ИК диапазоне.
В период когда передача информации через инфракрасный порт ноута была очень использована (а ещё круче если через блютуз т.к. ВиФи тогда только зарождался и денег стоил немерянных) - делали и передатчики на лазерных указках.
Работало на 100-200 метров при летной погоде да и то на малой скорости. Думаю сейчас не стоит заморачиваться - ну только разве для интереса.
Ссылки были в нете - сам тогда находил и по ним делал. У самого записи никакие не сохранились - только вот недавно находил само устройство - покрутил и сложил в сусеки обратно, было жалко выкинуть - круть была по тамошним временам несусветная.
Маловероятно. И правильно сказали о скорости.
Если интересует в принципе передача информации на 10км при прямой видимости, то лучше использовать Вай-Фай. Направленные антенны позволяют работать на таком расстоянии с обычными роутерами.
Хм... На сколько знаю ещё при Советах на МГУ опытная установка стояла, где для неё пара была - х.з.
Ученым удалось провести высокоскоростной интернет на Луну51 комментарий
27 мая 2014 в 10:18
ТСН
Фото: Dick Locke's DL-DIGITAL web site
Ученые из Массачусетского технологического института в сотрудничестве с инженерами NASA разработали технологию лазерной связи, которая позволяет на высокой скорости передавать с Земли на Луну большие объемы данных, даже HD-видео.
О новом достижении будет рассказано рамках конференции лазерных технологий и электронной оптики CLEO 2014. Мероприятие пройдет с 8 по 13 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния).
Успешные 30-дневные испытания системы Lunar Laser Communication Demonstration (LLCD), призванной обеспечить высокоскоростную связь между астронавтами и наземными станциями, были проведены осенью прошлого года.
В результате широкополосного подключения, установленного между Землей и Луной (на расстоянии 384 633 километров) с использованием лазерного излучения, была зафиксирована скорость передачи 19,44 мегабита в секунду. А скорость загрузки составила 622 Мбит/c - это в тысячи раз быстрее любой радиочастотной системы.
LLCD - это объединенная лазерная система, которая состоит из наземного терминала в Нью-Мексико и четырех отдельных телескопов (диаметром около 6 дюймов)
Читать полностью: Ученым удалось провести высокоскоростной интернет на Луну | IT.TUT.BY
подключал обычную лазерную указку через микрофон угольный, светил на солнечную батарею от калькулятора подключенную вместо головки магнитофона звук прекрасно передавался. только помех много от ламп газоразрядных и дневного света.
