LED Cube 5x5x5
  • Автор темы Автор темы ZverXz
Проект супер! Хочу сделать такой же, но в электронике не силен. Подскажите пожалуйста, во сколько обойдется сие чудо, возможно ли сделать на макетной плате и как программировать? Заранее спасибо!
По ценам в Белоруссии проект обшолся около 27 американцев.
Спасибо, а программирование через com порт или как то по другому?
Хм... Щас просматривая эту тему, заметил что видео стоит другое:tehnari_ru_211: тоже мое, но старое. Вспомнил, что в тот момент какой-то косяк с ютубом был.
Вот какой должно быть
Программирование самого микроконтроллера по вынесенным клнтактам(как бы их обозвать) если смотреть на фото, то 8 штырьков по 4 в ряд. А com-порт служит только для записи эффектов. Но при прошивке контроллера, там уже заложен этот самый эффект.
ZverXz Почему у тебя на фото полярность конденсаторов не так как на печатной плате и в конце резистор на 1кОм а не в начале?
Наберите в гугле LED Cube 8x8x8, я быстро нашёл. Здесь нельзя выкладывать ссылки на другие ресурсы , а по размерам ПДФ файл не входит в допуск по загрузке...
Спасибо, Валерий, очень приятно получить положительный отзыв от человека с золотыми руками.
А схему и прошивку можно? Уж очень заинтересовал! Или хотябы первоисточник
Схему могу выложить и проект плат, если интересует. Прошивку только в hex, наверное, если нельзя ссылаться на другие ресурсы. А так, действительно, существует масса достойных проектов, которые можно легко найти в интернете.
Всем привет. Собрал управляющею плату, прошил мк, осталось приобрести диоды.
Пытаюсь подключиться к cube5 не получается, (could not detect a qube solutions qube5 at comport com1. Рlease check connections and power supply):tehnari_ru_837:
Парни, данный куб собрал. Но сейчас хочется либо на 12 либо на 16 светиков. Может у кого есть схемка, или кто делал. Поделитесь пожалуйста.
Зачем 12 или 16? делай сразу на 20.
