LED-подсветка
  • Автор темы Автор темы vasyl
vasyl
19 Сен 2018
LED-подсветка
Добрый день.мени нужна помощь.
Видео игра нужно заменить ленту лед 220в
при проверки выхода проводов с платы - обнаружено 70в. И мои лед слегка просвечиваются. При попадании жетона плата подключает 220в из определенным интервалом моргания так и должно быть.
Как правильно сделать чтобы снять напряжение во время сна.
PS:
Я новичок
помогите пожалуйста
Смените переводчик или попросите кого-нибудь, кто лучше знаком с русским.
Лично я Ваш текст не осилил...
Я должен поставить led 220
Когда-то на этих самых двух проводах были подключены также лампочки.
Когда попадал жетон в игру ламочкы начинали моргать.
Стояли обычные лампочки которые не реагировали на 70в, которые мне показывает (в так называемом сонном режиме)
Я сейчас подключая свой led и вижу - что мои лампочки просвечиваются (светят тьмяло в сонном режиме.)
Когда запускается игра меня все устраивает, все моргает как книга пишет.
Я прошу помощи чтобы убрать этот дифект.
Один провод идет на прямую другой через плату.
Извиняюсь за ошибки и непонимание в написанном.
tehno036
Поставьте параллельно Вашим светодиодам простую лампочку и посмотрите, изменится ли что-нибудь.
так очень хорошо. :apl:
теперь заменить лампочку.
можно поставить резистор?
и какой мощности? :fase:
Придётся подбирать сопротивление, при котором будет отсутствовать эти Ваши паразитные 70v. После чего можно будет посчитать мощность.
390 Om держит
Это - максимальное? Просто при таком сопротивлении Вам придётся искать резистор ватт на 150 :)
Надо найти максимально возможное сопротивление.
Добрий день. мне сегодня пришел резистор. я подключил все работает, но резистор после 10 минут работы нагриваеть. Это нормально?
* спасибо что помогли.
Какой ток потребляет Ваш led (максимальный )?
Нормально. Должен же он куда-то девать рассеиваемую на себе мощность, вот он её в тепло и девает :)
Неужели с бОльшим сопротивлением не работает? Скажем, если бы Ваша "хотелка" реализовалась с сопротивлением 2кОм, то понадобился бы "всего-навсего" 30-ти ваттный резистор...
спасибо за помощь все работает
