LED вышел из строя
  • Автор темы Автор темы nickmich
nickmich
4 Май 2019
LED вышел из строя
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: LED светильничек подсветки зеркала стал светить еле-еле, практически не светит. Прикрепил фото схемы.
    47.1 KB · Просмотры: 236
    38.6 KB · Просмотры: 190
Скорее всего сдохла электронная схема. Вторая причина- диод в обрыве. Чтобы убедиться, мультиметром ( надеюсь, есть такое приборчик), прозвонить все светодиоды. В прямом и обратном направлении. Светодиод, с высоким или бесконечным сопротивлением в том и другом направлении умер. Несколько диодов сразу выйти из строя не могут. Если нашли такой диод- меняйте. Если все диоды целые- решайте, сможете ли исправить электронную схему.
Все светодиоды на фото светятся равномерно.
Больное место у этих схем - мостик. Четырёхногая козявка на плате. В первую очередь проверить его.
Потом включить, дать постоять минут десять, выключить (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) и через 15 секунд потрогать второго таракана на плате. Он должен быть тёплым, а не горячим или холодным по сравнению со всем остальным.
Не открывает мультик белые светики, только 9 В батарейкой проверять, а если это один из современных, где 2-3-4 кристалла последовательно, то и батарейка может не зажечь.
Равномерно, но видимо очень тускло. Может один диод не пропускает ток как положено, отсюда и такое свечение. Его можно найти закорачивая поочередно светики. Но после нахождения начнется увлекательный квест: "отпаяй smd светодиод без фена с алюминиевой панели" :) Да даже если и таракан сдох- то же самое. Нужно отпаять и найти донора.
И еще обратная сторона платы интересна. Неужели там пусто и сейчас научились делать лампы без конденсаторов?
Новости каждый день. Век живи.....
LED светильничек подсветки зеркала..., практически не светит. Прикрепил фото схемы.
Было бы не плохо озвучить марку "таракана". Так может быть тебе схемку подкинул и пути решения проблемы... А так светодиоды габарита 2835 скорее всего 0,5 Вт и любого напряжения из ряда 3, 6, 9, 18 В. Всё-таки мультиком нужно измерить напряжение на светиках. Скорее всего они включены последовательно, но раз светятся, то напряжение всё-таки есть на них.
"таракан", могу предположить, из семейства стабилизаторов. А вот что выступает балластом? Дроссель или кондёр (не видно и уже озвучено)? Если есть балластный конденсатор, а ему параллельно обычно ставят резистор 470 кОм. В этом случае обрыв кондёра может дать ток на лампу через резистор. Поэтому и светятся диодики, а по идее должны тлеть.
При равномерном свечении всех светодиодов, такого не может быть. Больше склоняюсь к посту № 3 Андрея.
