Lenovo B570E не входит в BIOS
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Приветствую всех. Имеется ноутбук у мамы Lenovo B570E. Появилась необходимость переустановить Windows, чем я и занялся сегодня.
Неожиданно появилась проблема: ноутбук отказывается заходить в BIOS! Нажимаю, как и написано на POST экране, клавишу F2, появляется строчка "Please wait..." и ноутбук уходит в загрузку Windows. Та же проблема и при попытке попасть в Boot menu клавишей F12. Раньше я спокойно заходил этими комбинациями в нужные мне менюшки и все работало.
Вытащил жесткий диск, попробовал зайти без него - тоже не заходит, пишет "Please wait...", затем пишет, что-то типа "не найдено жесткого диска".
В BIOS никак не смог попасть, устновку винды смог запустить из-под системы, повезло, что она не рухнула полностью.
Подскажите, что делать? Я уже и батарею вытаскивал. Все что мог сделал, не знаю че ему надо. Ума не приложу, помогите пожалуйста.
Ноутбук Lenovo B570E
Процессор Intel Core i3
Оперативная память 2 Гб
Жесткий диск WD 500Гб
Операционная система Windows 10.
Какой клавой пользуетесь?
В каком состоянии Fn Lock?
И штатной ноутбучной пользовался и внешнюю USB подключал. Результат одинаковый, точнее его отсутствие. Раньше и с той и с другой клавой спокойно заходил.
Клавиша Fn отпущена, функциональные клавиши работают в своем стандартном режиме. Под виндой F1-F12 работают без ошибок, выполняют свои стандартные функции.
Дополню: на материнской плате отключал батарейку на 5 минут. Эффекта никакого.
А у Леново быстрый вход в биос не через кнопку восстановления?
У В570 нет.
Не "ниасилили", а не захотели связываться. Я бы тоже не взялся. Там ужаренный видак (точнее, мост) надо менять. Овчинка выделки не стоит.
По теме:
Попробуйте обновить BIOS с сайта производителя.
Написал в техподдержку, посмотрим, что ответят.
Порою сайт леново в поисках прошивки. Пока поверхностно пробежался и что-то не нашел.
Если честно, страшно связываться с перепрошивкой, как бы совсем не угробить ноут.
Fn+F12 заходит в биос в В570 . Только не помню в этом ленивце есть в биос или нет отключить Fn. А вообще Fn+F12. Я так захожу в этой модели. Не знаю чего там щелкает АТ и утверждает что через F12 только заходил
P.S. Может попробовать еще F11
p.s. Забыл уточнить, что у этой модели есть проблемы с заходом в биос. Если не срабатывают эти кнопки, то обязательно перепрошить биос надо. Это рекомендация тех поддержки. :)
Попробовал. Эффекта нет. До этого проверял все F1-F12, сейчас попробовал Fn+F1-F12. За вечер уже кучу комбинаций перебрал, даже кнопку восстановления тыкал.
Я понял. Перепрошей биос. У него глюки с заходом в биос появляются после обновления драйвера видеокарты. Какая между этим связь не знаю. Но в биос перестает заходить и только перепрошивка. Был такой ноут этой модели. Приносили
Невозможно зайти в BIOS - довольно распространённая "болезнь" UEFI-BIOS. У меня личный ноут Lenovo Z480 страдает ей с самого детсва (практически с момента покупки). В моём случае лечится только перепрошивкой BIOS.
Несколько советов из личного опыта, может пригодится что-то.
Если система установлена, то можно попробовать такие варианты.
1. Если установлена Win 8/8.1/10, то первое, что можно попробовать, это отключить быстрый запуск. В настройках электропитания Действие кнопок питания -> Параметры которые сейчас недоступны -> Включить быстрый запуск снять галочку -> Cохранить изменения. Завершить работу системы и пробовать зайти в BIOS. После каждой неудачной попытки и/или чтобы попробовать другие клавиши, работу системы завершать, а не перезагружать систему. На ноутбуках Lenovo, после отключения быстрого запуска, возможно начнёт работать кнопка Novo (маленькая кнопочка, рядом с кнопкой питания). Выключить ноутбук, нажать и удерживать кнопку Novo 5-10 секунд, затем отпустить, должно будет появиться меню дальнейших дествий, выбрать нужное.
2. Если установлена Win 8/8.1/10, то можно попробовать через меню Пуск перезагрузить систему удерживая нажатой клавишу Shift. После перезагрузки, Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры встроенного ПО UEFI. Так же сюда можно попасть через Параметры системы -> Востановление -> Особые параметры загрузки -> Перезагрузить сейчас. В Параметры встроенного ПО UEFI можно попасть далеко не во всех UEFI-BIOS. Есть "неполноценные" UEFI-BIOS, в них таким способом зайти не получится.
3. Если есть доступ к батарейке на мат.плате, то можно попробовать снять аккумулятор и вытащить батарейку из материнки на несколько минут или часов.
4. Самый крайний вариант, это перепрошивка BIOS. Если на ноутбуке была предустановленая система и ключ вшит в BIOS, то при перепрошивке ключ будет потерян (информация из интернета).
Если система не установлена или не загружается, то варианты такие.
1. Если есть доступ к батарейке на мат.плате, то можно попробовать снять аккумулятор и вытащить батареку из материнки на несколько минут или часов.
2. Снять жесткий диск с ноутбука, подключить его к другому ПК или ноутбуку, начать установку системы в режиме UEFI. Во время первой перезагрузки выключить ПК (ноутбук) вытащить жесткий диск и установить его обратно в целевой ноутбук. После включения установка системы должна будет продолжиться. После установки системы, можно пробовать пункт №2 из "параграфа" Если система установлена или пункт №4 оттуда же.
На материнке батарейку отключал, ноутбучную отключал.
Дюшес, попробовал все советы, безрезультатно. Похоже, остается только перепрошивка.
Подскажите, как пепрпрошить на моем ноуте биос правильно? Ничего не могу понять на оф сайте, где там прошивка? Криво ищу может...
Всем спасибо за помощь, прошил я BIOS на ноутбуке при помощи Crisis Flash так называемого, информацию нашел в соцсетях в группе по ноутбуку. Теперь все работает как нужно!
