Lenovo B570E
  • Автор темы Автор темы snarts
snarts
13 Янв 2013
Добрый день!
ноутбук Lenovo B570е
включается с кнопки,закручивает кулером , но экран тёмный, на внешку тоже ничего.Загрузки нет- полный стопор.светодиоды загораются
оперативку менять пробовал -результата нет
может есть типичные поломки у этой модели
с чего бы начать
с уважением
прошу не ругать сильно
Придется вскрывать бук, проверить все напряжения на вторичных питателях.
Если всё на месте, попробуйте поменять процессор - попадаются дохлые.
Далее - цепляем POST-карту и смотрим код останова. Но, полагаю, это уже будут делать в СЦ. :)
Без батареи пробывали включать? Если результат тот же, то да, без вскрытия не обойтись. Есть вероятность что проблема с мостами.
снимите батарею биос , замкните контакты секунд на 5ть. после этого попробуйте включить. На этой модельке сие действие иногда помогает. заодно промерьте , сколько вольтей выдает батарейка биоса
Доброе время суток,есть ноутбук Lenovo B570e.Пропала Led подсветка,матрица в порядке.Нет питания на 36 пин COLOR_ENGINE#_C.3.3в доходит до резисторной сборки RN2202 10кОм и на 2-й ноге выходит 0.При прозвонки сборки сопротивление в норме.Что может быть причиной?
