Lenovo c940
NewUser1
20 Сен 2020
Добрый день.
На ноутбуке леново c940-14 отключаю тачпад, все ок, он не работает. Затем закрываю крышку на ноуте, он засыпает, потом когда открываю крышку тачпад снова активен. Как сделать так, чтобы он не включался самостоятельно?
Спасибо.
ну. чтоб наверняка. отключить физически :)
а как именно "отключаю". а то способов много и не все работают как задумано.
просто отключить в диспетчере устройств. это одно. а в биосе другое.
Спасибо. Добавлю, это win10 home.
Отключаю через fn+f6.
Если отключаю в параметрах винды (параметры - устройства- сенсорная панель) , то отключатся вообще намертво и не включатся через fn+f6.
Спасибо за ответ. Да, но если отключить в биосе, то это вообще "наглухо" так сказать, без возможности включения в винде.
аа. ну то есть вопрос как сделать в винде так, чтобы отключалось с клавиатуры и не включалось обратно пока ее с клавиатуры не включишь. ну. боюсь что никак. такой функционал не предусмотрен. в течении одного сеанса да. но при перезагрузке или выходе из спящего режима. она будет включена. может и можно как-то сделать такое. но лично мне неизвестны способы. :) хммм. можно, конечно, в системе прописать дефолтное поведение при подаче питания. но опять же. она будет либо всегда включена. либо всегда выключена.
Методом тыка выяннил:
Ноут Леново
1) Отключаю подсветку
2) Отключаю тач пад
Засыпаю
Просыпаюсь
1) Подсветка не горит (все ок)
2) Тачпад работает (не ок)
тут же параллельно проделываю тоже самое, но на асере
2) Отключаю тач пад
Засыпаю
Просыпаюсь
1) Подсветка горит (не все)
2) Тачпад не работает (все ок)
Т.е. с точностью да наоборот. Отсюда закрывается вопрос - может все-таки можно настроить тачпад? Или это особенность конкретной модели ноута?
в самом тачпаде настраивать нечего. а. ну вот по этому поводу. это особенности леново. потому как кака есть это леново.
там если пошарить в описаниях виндовых апдейтов. которые обновления. слишком часто встречаются обновления именно для ноутбуков леново. потому как просто установленная винда на них работает некорректно.
никаких штатных настроек по этому поводу в винде нет. можно попробовать установить апдейты. хуже не станет всяко. и драйвера перепроверить. можно посмотреть логи винды на момент просыпания. и пошарить там на предмет сообщений о процессе. черт его знает. а сам момент просыпания. на форумах, когда начинаются вопросы о глюках. большинство советов. типа - а ты им не пользуйся. этот режим сделан каким-то анально-ретроспективным методом. у меня вот наоборот. при просыпании исчезает сетевуха. бгг.
у тебя драйвера от ноутбука как установлены? руками или ленововским инсталятором?
Предустановлены на ноуте были. Так же на диске С папка со всеми драйверами лежит.
ага. ну раз тебе не лень и интересно. давай сделаем так. для начала.
вот с этого момента. нет ли чего интересного в логах. типа ошибок или предупреждений.
и второй вопрос. у тебя включены обновления?
и зайди на сайт леново. посмотри нет ли новее драйверов для твоей машины.
    85.1 KB · Просмотры: 30
Ошибок вроде нет, обновления включены, проверю наличие обновлений на сайте Леново.
    51.2 KB · Просмотры: 38
о. ну ка покажи ка подробно эти глюки поподробнее. это собсно признак перекошенного выхода из стендбая.
Вот что пишет когда выделяю запись о выходе из режима ожидания, на закладке подробно. Может в каком-то другом более читаемом виде можно показать??
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID 507
Version 8
Level 4
Task 158
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000604
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-09-21T16:08:18.722677400Z
EventRecordID 14679
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 10832
Channel System
Computer DESKTOP-VP0EO1G
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
EnergyDrain 0
ActiveResidencyInUs 4108736
NonDripsTimeActivatedInUs 0
FirstDripsEntryInUs 0
DripsResidencyInUs 0
DurationInUs 4108736
DripsTransitions 0
FullChargeCapacityRatio 101
AudioPlaying false
Reason 15
AudioPlaybackInUs 0
NonActivatedCpuInUs 0
PowerStateAc true
HwDripsResidencyInUs 0
ExitLatencyInUs 300731
DisconnectedStandby false
AoAcCompliantNic true
NonAttributedCpuInUs 0
ModernSleepEnabledActionsBitmask 7
ModernSleepAppliedActionsBitmask 4
LidOpenState true
ExternalMonitorConnectedState false
ScenarioInstanceId 26
IsCsSessionInProgressOnExit false
BatteryRemainingCapacityOnExit 36350
BatteryFullChargeCapacityOnExit 61060
ScenarioInstanceIdV2 26
BootId 25
InputSuppressionActionCount 0
NonResiliencyTimeInUs 4108736
ResiliencyDripsTimeInUs 0
ResiliencyHwDripsTimeInUs 0
GdiOnTime 0
DwmSyncFlushTime 0
MonitorPowerOnTime 281057
а, нет. стоп. :) это вход. на время посмотри. скинь лог после. после выхода.
не. ненене. это не то. покажи что он пишет после этого. на скрине до входа.
ну просто загони в слип. выведи и посмотри последние записи.
А в предыдущем сообщении источник: Kernel-Power.
    38 KB · Просмотры: 34
Вот, система выходит из ожидания с подключением
21.09.2020 19:08:18
+ System
- Provider
EventID 507
Version 8
Level 4
Task 158
Opcode 0
- TimeCreated
EventRecordID 14679
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 10832
Channel System
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
EnergyDrain 0
DripsTransitions 0
AudioPlaying false
Reason 15
AudioPlaybackInUs 0
PowerStateAc true
LidOpenState true
BootId 25
GdiOnTime 0
DwmSyncFlushTime 0
Тоже, что и предыдущее, но расширено:
- System
- Provider
EventID 507
Version 8
Level 4
Task 158
Opcode 0
- TimeCreated
EventRecordID 14679
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 10832
Channel System
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
EnergyDrain 0
DripsTransitions 0
AudioPlaying false
Reason 15
AudioPlaybackInUs 0
PowerStateAc true
LidOpenState true
BootId 25
GdiOnTime 0
DwmSyncFlushTime 0
не. эти глюки ваще не от этого. у тебя там что-то не так. просто. покажи все что выводится у тебя после выхода. это вообще от другого глюки. там прошивка не обновлялась часом на сайте? ну, если не страшно попробовать обновить. это вообще другое. но может и твою проблему тоже зацепит. это что-то то ли от видухи. то ли еще что.
вот все, что есть после выхода из сна, других событий нет, обновлял список несколько раз
    35.4 KB · Просмотры: 27
драйвера поставил последние только что с сайта, тоже не помогло
