Lenovo Idea Pad G575 включается, и через несколько секунд выключается
  • Автор темы Автор темы Lenev
Lenev
16 Мар 2014
Имеется ноутбук Lenovo Idea Pad G575. При нажатии на кнопку питания, ноутбук запускается, но через 10 секунд, тут же выключается полностью. Поменял оперативку - тоже самое; поменял жесткий диск - тоже самое. Вытащил батарею, и подключил ноут к розетке - тоже самое - включается, пытается запуститься, и тут же полностью отключается. Уже не знаю, в чем может быть проблема. Относить в сервис не советуйте, просто не могу понять из-за чего возникла данная проблема. Поэтому очень прошу знатоков, что-нибудь мне подсказать :tehnari_ru_837:
Разобрать и посмотреть для начала.
Уже разбирал и проверял! Если дело в проце, то нет возможности подкинуть новый, т.к. сам проц установлен, как бы, как BGA-микросхема (т.е. припаян), и как уже писал ранее, что пробовал менять оперативку и жесткий диск - результат не изменился. Видимых замыканий и окислений нет. Так в чем же может быть проблема, хотя бы в каком направлении действовать?
Если это не перегрев от плохой теплоотдачи с процессора, то дальнейшие поиски можно сворачивать. Можно конечно поискать похожую тему на ESPEC, но причин может быть масса при одинаковых признаках. Которых не густо. Например может обрываться межслойный переход при выходе на рабочий режим.
10 сек довольно много. Это уже должна винда загрузиться. Если выйти в BIOS - время до отключения не увеличивается?
...10 сек довольно много. Это уже должна винда загрузиться. Если выйти в BIOS - время до отключения не увеличивается?
10 сек. это приблизительно, может чуть меньше. В BIOS не войти, т.к. экран не включается. Перегрева не было, система охлаждения работает хорошо. В каком направлении двигаться? tehno015
В стационаре я бы посоветовал слегка гнуть плату, чтобы попробовать найти место предполагаемого неконтакта. А тут ... . Ну пройти сначала по цепям питания глазами и прибором.
Если экран не включается - процентов так на 99 - мост под замену
Нашел причину - случайно дотронулся и обжегся - как только включаю ноут, греется один элемент "6265C HRTZ H225BDW" - что это? и еще одного элемента не хватает.
На прикрепленных фотографиях можно подробнее всё увидеть:
    143.4 KB · Просмотры: 4,202
    331.8 KB · Просмотры: 2,894
О чем и говорил Georg. Этот драйвер питает северный мост.
Даташит на него тут.
Проверяйте его выходные напряжения. Если они занижены, север на замену.
