Lenovo IdeaPad MIIX 310 подсветка работает, а экран нет
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Проблемы с Lenovo IdeaPad MIIX 310 . Сперва (пардон) тихо пердели и грелись динамики и отваливался аудиодрайвер без возможности восстановления, потом восстанавливался сам собой.
А теперь проблемы с экраном после того как виндоус самообновился. Сперва грешил на экран, экран заменил (на новый не секондхенд) проблема не исчезла, следовательно экран был ни при чем. Шлейф целый, прозванивал. Следовательно проблема в системе, опять блеать что то отвалилось.
Пробовал загружаться через биос (кнопка включения + громкость) - не помогло экран так же горит но не работает.
ПРичем сам планшет работает, с пристегнутой клавиатурой откликается на увеличение/уменьшение яркости, реагирует на капслок.
Где проблема? как решать? подскажите пожалуйста.
Нужна нормальная диагностика и ремонт.
Не надо самодеятельности, сите-ка его в СЦ.
Николай_С если бы там не было данных которые далеко не всем можно видеть, я бы его по гарантии обменял без геморроя. Но увы придется самостоятельно.
Hard Reset ему и сдать в СЦ. Народ утверждает, что на нём есть кнопка.
prima а данные с него как то можно скачать? Там документы не маловажные и игра в донат которой вложено 12тр и наработан хороший прогресс
Скачать можно всегда и всё.
Но вот цена...
За 8 ГБ флешки мой ремонтник с моей клиентки спросил, кажется, 4 тысячи. Она уже год думает над предложением. И файлы нужны, и денег свободных нет. А ведь эти данные потом ещё надо ухитриться развернуть на новый планшет.
Но и он сам за приспособу к РС-3000 для считывания этих микросхем отдавал вроде больше полутора килобаксов.
Я с "золотой рыбки" сына год пытался вынуть СМС, ни одна фирма не взялась за работу. Потом таки нашёл способ и достал больше 7 500 сообщений, с копиями в разных папках больше 10 000. За год в миллионном городе никого не нашёл!
prima "ремнотники" отменяются сразу. Мне САМОМУ нужно отремонтировать эту хрень
Примерную цену на переходник я назвал, PC-3000, софт...
Золотой, однако, планшет выйдет.
Как вариант: снять флешку, перекатать её на донора. У меня пара электронных книжек валяются, где установлена не полная память, допускаемая платой, есть свободные посадочные места, но обвязка стоит полностью. Наверняка можно найти подобное. Останется вопрос с организацией памяти, она может быть различной, и с прошивкой донора, в которой может быть программно урезан объём доступной памяти.
Заметь: я говорю только о вытаскивании информации. Ремонт самого планшета - увы, у каждой железяки свои фокусы.
Может быть получится добраться до внутренней памяти утилитами производителя. Пример с GloFiish, которую я не мог расковырять год, но всё же одолел, я уже приводил.
prima: первое о чем я подумал это купить ту же модель планшета и перепаять память. Но у китайцев есть грандиозный косяк: Одно и то же устройство разных серий могут отличаться не только прошивкой, но и конструктивно. т.е. использованы другие компоненты. А PC-3000 предназначен для жесткх дисков, которых к слову говоря в сим планшете нет. был бы жесткий диск, проблем меньше.
Есть такое у них :))
Ну, кто не рискует, тот не пьёт шампанское ©
мдя, форум вымирает(
Вот терпеть не могу шибко умных и самостоятельных, которые не слушают, что им говорят, хотя сами нихера не знают.
Восстановление данных и файлов с флешки (sd, usb flash и др) - ACE Lab
нечего порнуху на планшете держать и стесняться отдавать его в сервис.
Там не порнуха, а донаты на 12 килорублей.
Это не форум вымирает, а пользователь становится всё более и более продвинутым.
Сам - значит сам. Учитесь диагностировать неисправности и перекатывать чипы. После этого сможете открыть свой СЦ и в игрушки уже будет играть некогда. ;)
Господа, у кого-то есть идеи кроме как перепаивать память в рабочий планшет (а если глюк в настройках винды то он в памяти и он не исчезнет) или нести в в ремонт третьим лицам?
prima спасибо буду пробовать
prima попробовал, только очевидно там нужно что то выбрать на экране для начала восстановления. А я этого сделать не могу ибо экрана нет)
Что пишет компьютер, если подключить планшет?
prima ничего. Я не удивляюсь. как понимаю, для того что бы подключить планшет к компьютеру, надо на экране нажать кнопочку в диалоговом окне)
