Liegerad - лежачий велосипед
кочевник
6 Фев 2011
Мы все ездим на велосипедах, внуки в школу, по делам и на прогулку. Но семья сына - фанаты велоотдыха и велотуризма, с ночевками в пути и без, далеко и близко! Захотелось ему попробовать и лежачий велосипед. Покупать для пробы - дорого. Решили попробовать собрать из того, что есть. Подумаешь, дел то! Два колеса.. :nasos:
Сын собрал материал для ознакомления и анализа, выбрали посильный вариант, взяли пару ненужных велосипедов и.. вперед!
Лишнее отрезали, нужное приварили, меняли решения и не всегда приемлемо, сняли старую краску, нанесли новую.. С углами и плоскостями работали тщательно, все получилось. Велосипед устойчиво держит дорогу, легко управляется, уже прошел более тысячи км. без поломок и проблем.
Поскольку вариант был пробный, постарались расходы свести к минимуму и они оказались гораздо ниже предполагаемых: купили 2 комплекта шина-камера, 2 баллона краски и мягкие пластиковые трубки для цепи, всего около 25 евро..
Основную работу проделал сын. Но и я помогал, и словом и делом.. :tribun::tehnari_ru_953:
    88.7 KB · Просмотры: 357
    56.7 KB · Просмотры: 230
    56.3 KB · Просмотры: 228
    33.8 KB · Просмотры: 233
    142.5 KB · Просмотры: 228
    171.4 KB · Просмотры: 379
    76.8 KB · Просмотры: 316
    89.4 KB · Просмотры: 453
Еще несколько фото процесса:
    55 KB · Просмотры: 233
    100.4 KB · Просмотры: 274
    98.9 KB · Просмотры: 279
:wo: это вообще что то из ряда вон!!! Круть! Я про такие даже не слышал, а равновесие как держит, надо переучиваться? Сам тоже велотранспорт люблю, маневренный и быстрый, никаких пробок и для здоровья полезно!
Очень интересная штука. Я не велосипедист, и такую вещь вижу впервые. А как выполнена передача вращения от педалей - кардан или цепь? На фото чего-то не понятно.
На фото у столба. Видно хорошо цепь и какие то направляющие капроновые рукава. Оригинальная конечно концепция велосипеда, но на мой взгляд не очень практичная. В таком положении все неровности дороги будут передаваться на спину и если на "нормальном" велике можно с амортизировать ногами , тут даже задницу не поднять. Ноги будут уставать, держа их все время навесу, не расслабить даже при накате - на дорогу упадут. Ну и сильное тяговое усилие в таком положении на педели не передать конечно, но как прогулочный велосипед по хорошему покрытию вполне.
Видел подобные аппараты, честно говоря не понимаю подобных извращений, может конечно на дальняк лежа комфортней ездить но маневренность явно ниже ИМХО.
А ещё смотрю на фото и страшно что я...ца в цепь попадут :))
А вот за то что велик собран своими руками да ещё и не стандартной формы только респект и уважуха, крепко жму руку :)
Там же амортизатор имеется.
Ну почему же, тут как компенсация массе тела (которая в обычном велосипеде помогает продавить педаль вниз) используется упор в районе пятой точки, думаю что человек с тренированными ногами используя эту опору сможет развить гораздо большее усилие.
Мне кажется что тут самая главная проблема длительно удерживать голову в таком положении.
А так конечно круть.
Много ли он на стандартом велосипеде амортизирует, даже когда на педалях стоишь.
По разному бывает они бывают разные и по жёсткости и по величене хода, тут опять же, довольно приличный ход у маятника получится благодаря установке амортика ближе к гаризонтали. Не знаю как в данном случае получилось но "вариаций на тему" может быть очень много.
А я бы еще взглянул на видео как на такой велосипед садятся... ложатся... В конец запутался - в общем, начинают движение. ;)
Заметно лучше чем велосипед обычный, посадка ведь очень низка..
кардан или цепь?
Цепь. А чтобы ее не бояться (и чтобы не болталась, она длинная) - загнали в пластико-резиновые трубки.
О, их много.. Велосипеды для снега и льда, для гор и лесных дорог, байки и трековые, кошерные и халяльные..
Ничуть. База (расстояние между колесами) стандартная.
Площадь посадки на порядок выше чем на сиденье, первое впечатление - велосипед очень мягкий и удобно сидеть, фактически это полноценный стул. Да еще с амортизатором.
Наоборот. Спина упирается и т.д.
Так и есть, амортизатор регулируемый и почти горизонтальный, очень мягко.
Вообще это тип велосипедов хорош именно для дальних поездок мягкостью хода и удобной посадкой, что снижает усталость. Из-за низкого центра тяжести великолепная устойчивость и управляемость.
Их еще надо найти.. Только у нас (Германия) более 70 000 км. велосипедных дорожек. Кстати, они пронизывают всю страну, множество кемпингов, где за 5-6 евро в сутки можно переночевать, приготовить еду, зарядить гаджеты, постирать, подремонтировать технику, искупаться и т.д. Если нет денег то можно отработать: постричь траву, подмести и убрать территорию и помещения. Многие этим пользуются, особенно школьники и студенты.
Естественно, у подобных велосипедов есть и недостатки - он длинный. Неудобно садиться с ним в поезд или везти с собо на авто.
Подумываем как его сделать складным. 4 штуки. :)
Ребята, всем спасибо, интерес приятен..
Спасибо, Николай, об этом я и забыл. Для посадки - руль сделан на шарнире, откидывается вперед. Трогание проще чем на велосипеде обычном - ноги близко от земли. А видео? Теперь уже по теплу, весной. :)
    52 KB · Просмотры: 172
Всё безусловно круто! И работа и сам проект!
Ген, а подножку забыл приладить? :)
PS
Но, нет ребята, я уж по старинке - пешочком... Пешочком... :)
Да нет, Василий, она
треугольная рамка на заднем колесе.
Крепится к оси заднего колеса, а когда ставится прицеп ее приходится снимать.
К лету нужно продумать и сделать электроснабжение, уже собрал небольшую горку эл.моторчиков. :)
Скажите пожалуйста, а чем варили? Есть идея сделать раму для дёрта/стрита, а из материалов только нержавейка ( трубы 40мм, стенка 1,5мм ). А то с таким курсом зелёного ничего толкового не купить.
Полуавтоматом :)
