Lin+Win10
А как обстоят дела с производительностью примаунченного тома NTFS? Раньше, пару-тройку лет назад такая конструкция не плохо грузила проц во время доступа к тому
У меня на ноуте связка {Win7(С)+Data(D)} + {Минт(ext4)+home(ext4)} проработала без нареканий почти 5 лет. И поныне всё работает без проблем. Сейчас решил диск переразбить, потому что потребовалось разделы под ОС увеличить,а они у меня в шахматном порядке Win-Lin,Win-Lin.
Заодно и обновить всё
Процессор (2х2гГц) при воспроизведении FulHd загружается при 4гГб памяти от 90 до 100%.При 2гГб были остановы и срывы воспроизведения.
Так если места не хватает, может стоит рассмотреть покупку нового диска, хотя бы на терабайт? Если взять на 7200об/мин ваша машинка зашевелится побыстрее. Да и 2 гига памяти(если вы ее не увеличивали) что-то маловато будет что для 10тки, что для минта.
Вот зачем Винда зарезервировала 500мгб ? Можно без этого обойтись? Мне жалко столько места терять.
Это место не потеряно, это раздел со средой восстановления Windows. Если устанавливать Windows на уже существующие разделы, то можно сделать чтобы этого раздела небыло (в этом случае нужно понимать какие разделы точно потребуются).
10-ка установлена в UEFI режиме, линуксы тоже нужно устанавливать в UEFI. В UEFI-BIOS включить UEFI only, отключить Secure Boot если включена, правильно записать установочную флешку с Linux (например в Windows программой Rufus c настройкой MBR для ПК с UEFI. Если Rufus скажет, что нужно скачать недостаюшее, то согласиться) и пробовать загружаться с установочной флешки..
Во время установки Linux не забудьте удалить раздел помеченный флагом bios_grub.
У меня недавно винда 10 сама создала новый логический диск с папкой EFI, внутри папки Boot и Microsoft. Занимают 25Мб. Покупал комп с установленной виндой, этих папок не было.
Ничего Винда не создавала, этот раздел был изначально, просто к нему не было доступа т.к. этот раздел скрыт. Сейчас вероятно каким-то образом Вы получили доступ к этому разделу и увидели, что на нём находится.
10ку стёр. После первого раза никак устанавливаться не хотела. При выборе раздела отформатированного ранее под NTFS выходило сообщение "Установка в данный раздел невозможно,так как он у вас имеет стиль GTA.
Пробовал разными способами преобразовать в MBR, ничего не получилось.
Отключал UEFI и LEGACY поочерёдно. Или Linux устанавливаться отказывался или Win, даже начало установки не запускалось.
В конце концов вставил родной диск с 7й и установка началась.
Установится, тогда попробую поверх 10ку надеть. Linux последним, чтобы GRUB в свою запись включил Винду.
Скрытый раздел 128мГб потом отформатирую и присоединю к С.
Восстановлением никогда не пользовался и скрытый раздел с запасной Виндой стёр сразу при покупке ноута.
Так Вы будете долго метаться.
Нужно определиться с тем, что у Вас есть (какая разметка на диске; нужно ли эту разметку сохранить).
Если разметку нужно сохранить, то нужно правильно загрузиться с установочного носителя Windows (в UEFI-BIOS сделать настройки соответствующие разметке диска). Установить Windows, затем в зависимости от того в каком режиме будет установлена Windows, в таком же режиме установить Linux и тогда в GRUB будет дуалбут.
БИОС уже накрылся, не войти в него.
Линь запускается. Сейчас сниму винт и всё переделаю на стационаре. Потом воткну обратно в бук.
Переставил винт на стационар. С помощью "parted" сконвертировал GPT в MBR, выделил два раздела по 10ку 50+85G и два раздела под Минт 55+ 100G.
Спокойно установил 10ку, затем Минт.
Переставил винт в ноутбук, всё работает - и 10ка и Минт.
(Жаль,в БИОС теперь не зайти.)
Если есть возможность добраться до батарейки в ноутбуке, то можно попробовать сделать так: отключить АКБ и вытащить батарейку. BIOS должен будет сброситься и сам откроется для установки даты и времени.
Или другой вариант: сбросить BIOS из 10-ки, например с помощью CMOS deanimator.
Спасиб,сейчас буду изучать это.
Решил пока не делать без острой необходимости с БИОСОМ ничего.
Обе ОС работают, в БИОСе всё выставлено: загрузка из USB, потом с CD и далее с винта.
Хороший вариант. Если " не горит", то можно и подождать (особенно если приоритеты загрузки выставленные в BIOS пока работают).
