Линейный массив на 5ГДШ-4-4
leon2000
На звук потянуло
6 Фев 2010
Здравствуйте, хотелось бы узнать ваше мнение, думаю собрать линейный массив, сейчас все на стадии поиска динамиков и расчета корпуса. Думаю делать две колонки по 8 динамиков ШП, и две пищалки, одна вверху одна на середине между ШП. Исходя из этого вопрос, какие размеры предпочительнее? корпус делать пошире или поуже? динамики размещать по центру или со смещением, какое расстояние между динамиками по вертикали?
Это, типа, такие ? tehno001
Набери в гугле название своей темы и зачитаешься.
    2.2 KB · Просмотры: 1,878
    8.1 KB · Просмотры: 771
    18.7 KB · Просмотры: 6,828
    30.1 KB · Просмотры: 2,489
На фото с TV пародия на щиты, т.к. при такой площади излучателя (массив как мы знаем в сумме является одним большим излучателем) щит должен быть с десяток метров :))
Исходя из этого вопрос, какие размеры предпочительнее?+++++++++ Стенка между комнатами подойдет.:trio: И слушаем с одинаковой громкостью !
Да работает эта конструкция и достаточно прилично. Еще в школе, году в 83, собирали в пеналах от стенки две колонны по 8-10? шириков от телеков, радиол, ламповых приемников. Сзади аля ПАС из насверленного оргалита затянутого сукном. Дины чуть смещали от оси вправо-влево, в шахматном порядке. Для школьного дискача очень даже звучали..
в общем решил с размерами, высота полтора метра, чтобы влезло 8 динов и две пищалки, а длина ширина будет наружная такая же как и у s90, чтобы если дискотека то поставить наверх, а если для фильмов то на пол ставить
как считаете? там длина 36 а ширина 27 см
сзади сделаю просто открытым. а вот вопрос как располагать дины остается открытым. смещать их с центра? но они очень неплохо смотрятся в один ряд
Весь ряд и смести чуть в сторону, пару-тройку см, а что б не бросалось в глаза, обыграй на панели оформлением - ну полосу другого цвета с одной стороны, накладку какую нибудь, лейбл хеви металл... Вторую колонку зеркально, само-собой.
Линейны массив- это динамик к динамику в один ряд. если не в один. то это уже щит.
понял) всем спасибо) буду делать в один ряд как и планировалось, если с низу считать, то четыре широкополосника вплотную. затем пищалка и еще четыре и снова пищалка сверху.
собрал один, звук отменный, с пищалочками вообще отлично, даже без сабвуфера чувствуется низ, только нужно распорки ставить, резонирует короб
