Линейный вход для автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы solidol
solidol
8 Авг 2014
Доброго времени суток, Уважаемые Знатоки!
Я человек в электрике незнающий, потому обращаюсь к вам.
Имеется магнитола JVC KD-S747 с накрывшимся CD.
AUX отсутствует впринципе.
возможно ли впаять в неё линейный вход (аля разъём 3,5")? Если да, то в какое именно место?
схема прилагается
"мы не ищем лёгких путей")))
по мне так ещё легче было купить новую магнитолу, однако есть желание использовать эту. и без дополнительных устройств типа модуляторы.
Чувствую,судьба мне объяснять,как сделать вход в музценре\магнитоле итд :)
Использовать только усилитель-регулировки\радио работать не будут. Оторвать левые по схеме ноги r167\168 и к ним припаять разъём. Ну и землю к земле.
Попробовать включиться взамен СД. Отпаять левые ножки (минусы) с182\183. Сигнал с разъёма на них и очень неплохо бы сопротивления около 20ком туда же,а другим концом на землю.
Подробно тут объяснял
http://www.tehnari.ru/f114/t96640/
Все связанные риски-за ваш счёт :)
не читает диски?
ст. 5 (из вашего даташита) находим блок E.VOLUME там находим два конденсатора С182 С183 (правый и левый каналы) это идут с СD проигрывателя, пробуем перерезать аккуратно дорожки до этих конденсаторов, и подпаиваем провода джека к этим конденсаторам, землю паяем на любом удобном участке дорожки от 2 ноги ИМС IC161, после этого собираем магнитолу, подключаем источник (телефон/плеер) к подпаянному джеку, включаем магнитолу, вставляем диск (чтобы активировать режим CD) включаем музыку на источнике и смотрим, после отписываемся о результате.
Похвально!
Это самый наихудший вариант потому, что в таком случае будут работать только 2 канала, причём оба левые. Также будет нужен темброблок и регулятор громкости.
Это уже ближе к желаемому результату, только надо использовать 2 входа IC161 на которые подаётся сигнал с радиоприёмника (15 и 18) а не с CD.Можно даже установить малогабаритное реле с переключающими контактами или, что хуже, тумблер, которые будут коммутировать вход темброблока на радио, либо на AUX.
В таком случае будут работать все регулировки по звуку.
Перерезать дорожки не обязательно, достаточно отпаять один вывод конденсатора. При неработающем CD, результат будет один, магнитола перейдёт в режим радио. Эмулировать работу CD нецелесообразно ввиду сложности обработки сигналов с датчиков.
а можно ничего не перерезая просто выпаять оба конденсатора и к их посадочным местам припаять выводы будущего AUX?
Не рекомендую. Конденсаторы отсекают постоянную составляющую.Т.к неизвестно,есть ли она в источнике сигнала-лучше не рисковать.
