Линуксоиды, подскажите...
  • Автор темы Автор темы Index
Index
29 Окт 2008
предыстория:
купил неделю назад этот монитор LG Flatron L1900R – Описание – Яндекс.Маркет в магазине не обратил внимания- а у него, оказывается, только одна кнопка (питание), а остальные настройки через программу forte manager.
история: (только не смейтесь)
сегодня прислали диск убунту 9, я его установил, и это стало моим первым знакомством с линуксом:) так вот- у меня съехал экран немного в сторону. можно ли как-то запустить этот гребаный forte manager под убунту, и подправить экран монитора, если при попытке установить forte manager пишут:
[/media/cdrom0/Setup.exe]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
note: /media/cdrom0/Setup.exe may be a plain executable, not an archive
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /media/cdrom0/Setup.exe or
/media/cdrom0/Setup.exe.zip, and cannot find /media/cdrom0/Setup.exe.ZIP, period.
а то я ничего еще не знаю...
и еще: есть ли аналоги пунто на убунту?:) где скачать/как поставить?:)
Запустить FM - очень маловероятно что получится...
Объективно, проще в настройках X-ов сдвинуть экран, тогда все выровняется.
Еще есть вариант в настройках драйвера. Например, в nvidia с линовскими драйверами идет утилитка nvidia-settings, в которой все довольно просто можно настроить. Насчет ati не в курсе...
По поводу свичера - попробуй X Neural Switcher. Сам если честно не пользуюсь, мне такие проги не подходят, но однокурснику настроили - вроде доволен.
P.S. кстати по поводу монитора - у тебя же там DVI-I, верно? Судя по проблемам - он работает в аналоговом режиме. Но DVI-I может работать и в цифровом, там и картинка получше будет и проблем таких нет. Не ручаюсь, но в меню проги под Windows должен быть пункт переключения дефолта на чисто-цифру. В цифре никаких проблем со сдвигами не будет.
спасибо, но я уже решил радикально: вернул себе винду, да настроил. больше на линукс ни-ни :)
Ну, это уже как хочется, но даже если вернулся на винду - реши вопрос с цифрой по DVI-I, т.к. картинка будет четче и лучше, к тому же без доп. покупки чего-либо.
то есть надо просто взять шнур DVI-I, воткнуть его, и всё будет супер? а то я про цифровой вход слышал только однажды краем уха от продавца в магазине, когда он изо всех сил пытался всучить этот монитор (что ему с успехом удалось)
В принципе, да.
Суть в чем - существует три типа DVI:
DVI-A - аналоговый, фактически - тот же VGA только в другом корпусе
DVI-D - цифровой
DVI-I - и аналоговый, и цифровой.
Если хочешь - можешь здесь почитать wiki-статью DVI - Энциклопедиа
Там в том числе и внешний вид разъемов показан.
К DVI-I (который у тебя на мониторе 100% и на 99% на видеокарте такой же) можно подключать кабели для всех этих интерфейсов.
Так вот, тебе нужно либо поставить кабель DVI-D - тогда у монитора и карты будет только один способ "общаться", либо DVI-I, но проконтролировать что бы монитор и видеокарта 100% "договорились" использовать именно цифровую его часть (должна быть опция в меню Digital/Analog), т.к. некоторые модели "грешат" тем, что работают через первый попавшийся интерфейс.
А почему цифра лучше - так потому что ЖК сам по себе цифровой, видеокарта тоже, а при аналоге добавляется преобразование ЦИФРА->АНАЛОГ, а потом обратно АНАЛОГ->ЦИФРА. За счет этого появляются искажения.
+ с разрешениями проблем нет - т.е. логические точки на компе будут соответствовать точно таким же пикселям на экране. Соответственно ни в одной системе не нужно будет никакие сдвиги и размеры корректировать что бы получить идеальное совпадение.
спасибо, но у меня, к сожалению, нет разъема на системном блоке под цифру... обломался, короче :)
