Литье алюминия
Black_Parrot
5 Янв 2007
Литье алюминия
Привет.*
Все началось с того, что у меня во второй раз сломался пластиковый ключ для фиксации задней крышки сименс м65.
А что если отлить ее из металла? Алюминия, к примеру.
У меня есть запасной ключ. Я думаю залить его песочногипсовым раствором. Затем выплавить ключ и залить алюминий.*
Но у меня появился ряд вопросов.
1) не треснет ли моя гипсопесочная форма от нагрева, когда я буду выплавлять из нее пластиковый ключ?
2) Вообще, аллюминий, как замена пластику в данном случае хороший выбор?
3) Как мне расплавить алюминий? Необходимо ли сооружение какой-нибудь печки уличной?
температура плавления 660 градусов, расплавить его это одно, а вот как разогреть форму до этой температуры а потом залить в нее расплавленный алюминий это вопрос
А кто вам сказал, что форму разогревают?
По теме: попадался совет плавить алюминий в керамическом конусе от старого электрокамина, спираль там рекомендовали заменить на более толстую и мощную, снаружи обернуть асбестом и питать через автотрансформатор. Флюсом при плавке является обычное битое оконное стекло, оно защищает металл от воздуха, это я уже из личного опыта плавильщика говорю :) А вот использовать для формы гипс, алебастр и тому подобные вещи крайне не рекомендую. Нужна бентонитовая глина, но можно и простую жёлтую. Растираешь её, просеиваешь через сито и смешиваешь при необходимости с просеянным песком. Получившаяся смесь при сильном сжатии в кулаке должна не рассыпаться при падении на стол сантиметров с 10. В ней и формуешь. С выплавляемыми моделями лично не работал, но выплавлять из опоки пластмассу, на мой взгляд, не самая лучшая идея, я бы постарался всё же сделать разъёмную форму. Чтобы половинки формы не слипались, нижнюю утрамбованную часть перед засыпкой и трамбовкой верхней надо припудрить тальком, мелом, графитом, что есть под руками...
А при помощи ножовки по металлу(болгарки) и напильника НИКАК НЕ? И не выдумывать гоморное дело с литьем ради ОДНОГО простого изделия.Тады ФОТО ОЧ ХИТРОГО ключа на обозрение и будет КОНКРЕТИКА.
Ну и физик мне попался в школе, всегда думал что температура плавления пленки окисла алюминия около 3000 С, самого алюминия около 660 С. Для того избежать надо снять окисел, например аргоном при сварке. Да чему не научат в школе. Здравая мысль на счет ножовки и болгарки, нельзя ли из пластмассы выточить таким же способом, как алюминий, из бруска стали(чтобы наверняка). Тут много проблем с выплавкой ключа будет.
    48.2 KB · Просмотры: 165
по моему можно взять любой ключик от мебельного замка и чуток поработать напильником
Такой ключ спаять из отдельных простых частей дело одного часа.
Да как я не вспомнил на счет ключа от мебели, у меня от старой мебели похожий на этот был, если у друга или знакомого появится похожий телефон найду и отдам этот ключик. Спасибо asco.
ЭОТ КЛЮЧ?- Полностью согласен с Валерием. И мое видение сего ДДЕВАЙССА. Техпроцесс писать будем?:tehnari_ru_942:
    5.7 KB · Просмотры: 941
Оо а как ты вообще его сломать умудрился у меня не получалось.
А так его вообще можно сделать как показал steeler1889.
P.S. Ни кто не знает где можно достать новый корпус для m65?!
О сложности можно говорит с РЕАЛЬНЫМИ р-ми. А картинка это картинка. 2-3 готовах шайб. И вообще Я(по бедному)вижу это все из гвоздей подходящего Ф и пайки. И даже шайбу.
Выплавить таким способом, как ты хочешь в первом посту не получится, по причине температурной усадки металла после остывания. К тому же, очень сложно добиться 100%-го заполнения такого маленького объёма внутри формы. И в третьих - гипс для этого не самый лучший материал, попросту треснет.
Тогда в рамках темы и я спрошу – можно ли переплавить алюминиевый лом (проволока, корпуса конденсаторов и т.д.) в пластину, скажем 100х100х20мм? Из чего должен быть плавильный ковш, что можно использовать как топливо (имеется дрова, уголь, возможно бензин), и много ли метала уйдет в шлак? Вопрос чисто теоретический.
Я плавил люминь в индукционной печи на 2400 Гц в стальной бадье, подвешиваемой в индукторе, флюсовал, как уже говорил, битым стеклом. Реальный угар порядка 10%, ёмкость сейчас не вспомню точно, почти двадцать лет прошло, но в районе 15-20 литров. На угле с поддувом, типа кузнечного горна, должно пойти.
А вообще имеет ли это смысл? Или результат не оправдает трудозатраты?
А для чего это Вам нужно?
