5. Всё, что будем делать дальше, начиная с этого пункта и до момента записи образа на компакт диск или на другой раздел надо делать без перезагрузки системы!
5.1. Самой большой проблемой, при переносе Windows на другой компьютер, является драйвер контролера диска. Как правило, почти все платы, поддерживают стандартный IDE контролер. Поэтому, нам нужно установить драйвер стандартного IDE. В диспетчере устройств в ветке IDE controllers меняем наш контроллер (обновить драйвер) на Standart ide controller… на предложение перезагрузиться ответить отмена.
5.2. Берем архив idedrivers.zip (
http://virusinfo.info/soft/clone/idedrivers.zip) и распаковываем его в каталог system32/drivers. В этой папке уже могут быть эти файлы, советую их не переписывать или оставить более поздние вервии.
5.3. Запускаем mergeide.reg (
http://virusinfo.info/soft/clone/mergeide.reg). Он добавляет в систему инфу обо всех доступных Windows XP типах IDE-контроллеров.
5.4. Теперь стирам из регистре ключик HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/MountedDevices/и тем самым мы избежим проблем с сопоставлением сигнатур разделов.
6. Как многие из Вас знают, Windows XP разделяет все компьютеры на несколько типов: "Standart PC", на "ACPI PC" и на "ACPI Uniprocessor PC " и т.д. Для того чтобы загрузиться в момент первой и второй загрузки нужно сделать следующее:
6.1. Копируем все что находится в папке Hal в папку c:/windows/system32 если там такие файлы есть рекомендуется оставить более поздние версии.
