Лицензионная ХР
imported_Дед
24 Мар 2010
Лицензионная ХР
Я собрал комп использовав старый жёсткий диск с лицензионной ХР от компьютера, которые продают с уже предустановленной системой. Так вот Винда на новом компе включатся не хочет. Это как то связано, что она от компа с предустановленной системой или я фантазирую?:confused:
Нет, дело в том, что Windows надо установить заново, если просто перекинуть диск со старого компьютера, она работать не будет.
Я правильно понимаю, что в этом случае надо заново оплатить лицензию или ставить пиратку?
Дед, нет, можно скачать оригинальный MSDN образ и активировать его ключем с лицензии
не факт. Этот вариант прокатывает, если использованы совместимые по параметрам матринские платы, с совместимыми сокетами, набором чипсета и т.п. Если не пошло (скорее всего был БСОД), то систему придется переустановить или воспользоваться: http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Если вы хотите законности, то вы предполагаете правильно, т.к. вы сами уже догадались, что
. ОЕМ-версии привязываются непосредственно к "железу" компьютера при установке и активации и быть переставлеными на другие компы не имеют законного права.
вряд ли ТС найдет такое, т.к. ОЕМ-версии не распространяются через MSDN.
Можно попробовать, но есть вероятность, что такое не прокатит.
Скорее всего вам придется искать на торрент-трекерах образы OEM-версии и устанавливать именно с них и их активировать. Хотелось бы узнать какой сервиспак у вас установлен.
не вижу разницы между обычной и ОЕМ версией
по своему опыту: скачал MSDN - активировал ключем ОЕМ....типа невозможно да?)
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:22 ----------
миф
а кто их спрашивает
Servis pack 3 2002 года Home editjon. Пока не нашёл нормальную ссылочку.
Дед, на рутрекере были, сейчас его ддосят и не доступен поэтому, но позже скину сюда ссылочку
Ну, а я что сказал?
О, спасиб, по второй ссылке сразу пошло, а первую ещё днём нашёл, медленно идёт. Пока пиратку сборки Зверь поставил, что было.
Дед, вот, тут точно чистая и точно подойдет, ну должна подойти :D
с рутрекера это дело стащено - http://rghost.ru/36416771
Ну, а я что сказал?
Я не отрицаю ваше высказывание. Но Есть случаи, когда можно просто перенести систему с одного компа на другой без переустановки. Система сама распознает необходимые параметры и доустановит/переустановит необходимые драйверы. А в целом и для большей уверенности, лучше, конечно систему переустановить. В этом я с вами солидарен.
Судя по вашим сообщениям, нет разницы между "обычной" (хотя я такой не знаю) версией и OEM-версией. Тогда почему же вы даете ссылки именно на OEM-версии? Дайте ссылку на MSDN-образ (если таковой есть, конечно) и пусть ТС мучается с активацией!
А насчет
- оставлю без комментариев. Вы не правы!
а кто их спрашивает
Изначальный вопрос ТС содержал именно такие параметры. Сейчас ТС подкорректировал свой вопрос.
Её и попробовал поставить.
Когда начал установку, она сообщила, что стоит более свежая версия (я накануне сборку Зверь поставил) и устанавливаться отказалась.
Тогда я снёс систему и отформатировал Зверем, опять поставил скачанную ОЕМ. На этот раз вообще ничего не пошло.
Наверно я не так что-то делаю. :confused:
Дед, установку запускаешь из под системы наверно?
а нет родного компа , на котором эта система грузится ? моно было акронисом снять образ отвязав её от железа .
Вобщето для таких случаев есть универсальный твик Mergeide.reg.
Как это из под системы?
Да можно заново собрать, системы правда уже нет, если только вот эту ОЕМ туда загрузить...
Надо будет почитать, что это.
Вот
5. Всё, что будем делать дальше, начиная с этого пункта и до момента записи образа на компакт диск или на другой раздел надо делать без перезагрузки системы!
5.1. Самой большой проблемой, при переносе Windows на другой компьютер, является драйвер контролера диска. Как правило, почти все платы, поддерживают стандартный IDE контролер. Поэтому, нам нужно установить драйвер стандартного IDE. В диспетчере устройств в ветке IDE controllers меняем наш контроллер (обновить драйвер) на Standart ide controller… на предложение перезагрузиться ответить отмена.
5.2. Берем архив idedrivers.zip (http://virusinfo.info/soft/clone/idedrivers.zip) и распаковываем его в каталог system32/drivers. В этой папке уже могут быть эти файлы, советую их не переписывать или оставить более поздние вервии.
5.3. Запускаем mergeide.reg (http://virusinfo.info/soft/clone/mergeide.reg). Он добавляет в систему инфу обо всех доступных Windows XP типах IDE-контроллеров.
5.4. Теперь стирам из регистре ключик HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/MountedDevices/и тем самым мы избежим проблем с сопоставлением сигнатур разделов.
6. Как многие из Вас знают, Windows XP разделяет все компьютеры на несколько типов: "Standart PC", на "ACPI PC" и на "ACPI Uniprocessor PC " и т.д. Для того чтобы загрузиться в момент первой и второй загрузки нужно сделать следующее:
6.1. Копируем все что находится в папке Hal в папку c:/windows/system32 если там такие файлы есть рекомендуется оставить более поздние версии.
И http://forum.3dnews.ru/showpost.php?p=1441141&postcount=21
