Live-диски не хотят загружаться на комп с материнкой ASUS M4N7B SE
Не загружаются Live-диски на компе.
Когда я увидел у знакомых этот системник вчера, то при включении имели BSOD 0x000000ED.
Принёс его домой и начал втыкать Live-диски.
Если пробовать грузиться с диска TechAdmin WinPE (на основе Windows 8), либо с флешки (загрузочная, от Стрельца),
то остановится всё на белом оконце посередине чёрного экрана.
Если грузиться с диска RusLiveFullCD, то будет просто черный (точнее светловато-чёрный) экран.
Заглянул в системник. Обнаружил что на видеокарте не вращается вентилятор, а радиатор у неё разогрет до
температуры, обжигающей пальцы. Заменил видеокарту. Но с точки зрения загрузки это ничего не дало.
В BIOS проверил температуру процессора - около 40 градусов Цельсия.
Напряжение БП - 11.5 Ватт.
Отсоединял HDD, подсоединял два других HDD.
Это не играло роли.
Вынял одну из планок, потом другую. В обоих случаях ничего не дало.
Посканировал одну из планок через MemTest 4.20 пару часов - все хорошо с ней.
Заменил оба SATA-шлейфа - ничего интересного не произошло. Пробовал загружаться с дисков
с обычного DVD-привода (подключается к SATA-проводу), а также с переносного DVD-привода.
Не играло роли.
Попробовал загрузиться с дистрибутивного диска Linux Slackware 14.
Последняя строчка выведенного при загрузке Slackware 14 гласит:
pci 0000:00:02.2 PCI INT A -> Link[LUB0] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Всё, далее только мигание курсора.
Сегодня я вывинтил их HDD из корпуса и присоединив к своему системнику посканировал Викторией.
BAD-секторов не обнаружилось. Прикрепляю результаты работы Виктории.
В чём может быть проблема?
Материнка ASUS M4N7B SE / БП Colors 340U-SCH (350W Peak Silent Power)
Это не играло роли.
Не играло роли.
Victoria_View.webp90.7 KB · Просмотры: 56 -
Victoria_log.txt903 байт · Просмотры: 497
RusLiveFull_Black_square.webp10.2 KB · Просмотры: 57 -
White_window_black_square.webp10.5 KB · Просмотры: 61 -
Slackware_14_0001.webp39.1 KB · Просмотры: 51 -
Slackware_14_0002.webp19.7 KB · Просмотры: 50 -
Slackware_14_0003.webp50.7 KB · Просмотры: 52
