LK-A550A154 V1.7
  • Автор темы Автор темы sergda
sergda
3 Фев 2020
плата импульсного источника питания LK-A550A154 V:1.7 / LK-A550-60(+/-11.5V) акустической системы
Defender Orchestra M80 или DEFENDER AVANTE X45 PRO
не работает
скажите где можно купить такой или аналог, или ремонт
какое напряжение на выходе?
плииз хоть какую ни будь информацию, в инете не нашел ничего.
сам тестить не знаю как, припаять могу, резистор проверить могу и на этом всё.
    22.7 KB · Просмотры: 40
    30.9 KB · Просмотры: 36
    27.3 KB · Просмотры: 41
    47.5 KB · Просмотры: 41
    43.3 KB · Просмотры: 34
    27.1 KB · Просмотры: 37
    36.4 KB · Просмотры: 31
    23.7 KB · Просмотры: 31
    39.8 KB · Просмотры: 32
Напряжение на выходе блока питания двухполярное, +/-11,5 вольт, ток в районе 3-4 ампер. Ищите двухполярный блок питания с напряжением+/-12 вольт, мощностью 80-100 ватт
Или как вариант, покупаете два блока питания S-40-12 или S-60-12, соединяете их выходы последовательно. Точку соединения пускаете на GND, свободный плюс одного блока пускаете на + схемы, свободный минус другого блока пускаете на - схемы. Оба выходных разъёма БП запараллелены через мелкие дросселя. Можно попробовать их подключить параллельно. Ремонт оригинального блока питания своими руками скорее всего будет для Вас невыполнимым, поэтому его даже не рассматриваю. Хотя, если у Вас есть измеритель ЭПС конденсаторов, можете проверить электролитические конденсаторы на соответствие ЭПС. Даже если нет этого измерителя, всё равно Вы можете попробовать заменить все электролитические конденсаторы на новые, из магазина(!!!). Быть может Вам повезёт, и дело окажется в них
На авито, даже не аналог, а оригинал можно купить!
Ну ну! Это как повезёт. С магаза конденсаторы бывает хуже чем стоят родные. Взял я как то партию 50 штук с магаза ЧиД 100 мКф на 16 вольтей, так все с утечкой огромной. Все ушли в контейнер.
а можно по подробнее, ты говоришь что там на выходе 12v, кстати там два выхода, скрин
так вот если последовательно подключить этож уже будет 24v
а параллельно это мы поднимем мощность правильно же?
    18.6 KB · Просмотры: 28
Погуглите про двухполярное питание
В теории - да.
На практике, при прямом запараллеливании импульсных источников, можно получить "большой падабум".
Посмотрел что на выходе, и вот картина, на обоих выходах по 2,6-3,3v бегают
    44.1 KB · Просмотры: 32
Все электролитические конденсаторы меняйте на новые. Если всё правильно сделаете, есть шанс поднять его
Похоже ШИМ-ка запуститься не может.
Скорее всего усох кондёр в самопитании ШИМ - пусть ТС проявит смекалку, найдет его, и поменяет в первую очередь. Может быть обойдётся только этой заменой. Если не найдёт, пусть меняет все :)
Нет. Будет КЗ. Потому как на фото выходы уже стоят в параллель скорее всего! Фото с обратной стороны нужно.
Не поможет!
Всё верно!
Сколько вольт (переменки AC) на боооольшом конденсаторе?
Хорошо, не поможет так не поможет. Но пусть всё же попробует поменять вот этот конденсатор. Если результата не будет, то больше не буду мешать своими бесполезными советами
    28.3 KB · Просмотры: 30
