LM 317 337 в БП ушника
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
16 Дек 2012
В процессе разработки возник ряд вопросов: Авторская схема во вложении: 1. Почему такие номиналы у С12, С13. В даташитах конденсатор на этом месте называется Сadj и написано . что он способствует снижению пульсаций. но превышать 10 мКф смысла нет тк заметного улучшения не наступает,почему же в авторской схеме номинал на порядок больше?
2. Ряд авторов рекомендуют шунтировать этот лит плёнкой одни 0.33 мкФ. другие 0,033 мкФ как правильнее?
3.Нужно ли ставить С 200-400мкф на выходе?
4. к месту ли будут диоды защиты стаба от обратных токов заряженных конденсаторов?
    30.5 KB · Просмотры: 102
    54.8 KB · Просмотры: 123
Кашу маслом не испортишь.
Зависит от частотной составляющей пульсаций. Можешь и сам посчитать на каких частотах будут работать эти ёмкости.
Можно и 1000 мкф поставить, зависит от характера и мощности нагрузки.
При больших емкостях развязывающих конденсаторов на платах УНЧ однозначно лишними не будут.
В управление поставь 47 мкФ, а по выходу микрофарад 220-470, будет с запасом.
К слову сказать, у тебя на второй схеме уже стоят электролиты 470 мкф по питанию. Чего тебе ещё-то надо?
Да не у МЕНЯ, а у Рогова, да наверное всё равно 220 придётся поставить т.к . сам ушник и стаб будут маленько разнесены в пространстве, а здесь схема для одноплатной реализации.
А её как потом . куда прицепить?
А теперь угадай: к чему и в каких точках (а точнее количество точек подключения) нужно подключать экранирующую оплётку, с целью устранения протекания по ней "паразитных" токов?
Поверх свитых проводов положи многожильный провод без изоляции, на всё это "натяни" оплётку. Концы оплётки "спрячь", а к плате паяй только этот оголённый проводник.
Митрон, а у вас уже есть корпус для этого усилителя?
Ну у меня слесарка не плохая и малярка есть.по этому я стараюсь корпуса делать под конструкции . а не наоборот. хотя бывает. что ну прямо что -то вписывается в готовый корпус!
Тут мнения расходятся одни так, другие эдак. так.что я не знаю как правильно!
Правильно попробовать и так, и эдак. Там, где шум (фон переменного тока) будет минимальным, туда и подключать.
P.s. Кстати, на фон переменного тока в динамиках ещё влияет расположение трансформатора. Например, у магнитофона Вега-120 его можно было поворачивать вокруг своей оси на небольшой угол, добиваясь уменьшения наводок.
А ты никак не подключай! Вот я не использую экранированные провода, даже в фонокоректорах. Причем даже когда , транс находится вместе со схемой в одном корпусе. Причем и корпус то маленький. И никогда никакого фона! И можно крутить — вертеть транс как хочешь. И опять ничего! А всё потому, что нужно просто понимать, как правильно развести земли. Ты это знаешь? У тебя от стаба до уся 5 — 7 см. Как ты заявляешь. Это вообще ни о чем. И не заморачивайся ты со стабом. Просто собери его. 10 мкф , по управляющей ноге, будет достаточно. И лучше, если это будет тантал. И зря ты проигнорировал идею с электронным дросселем. За это гореть тебе в аду! :))
Сань! я не проигнорировал. хотел спросить в личке-подробнее. пока всё некогда ведь надо правильно сформулировать вопрос!
