LM 3915 - помогите пожалуйста
  • Автор темы Автор темы vetal9
vetal9
28 Янв 2012
все спаял, подключил, но не работает, лампочки светятся как захотят и в какую сторону...не знаю..может не так подключил??
    34.8 KB · Просмотры: 476
Можно тут поподробнее?
По какой схеме собирали?
собирал по этой схеме)
не знаю почему так....но в начале перепутал полярность кондера на 100 мкФ....и был небольшой взрыв...может сгорело что-то??
Купил новую микруху, кондера уже не ставил, так как читал в инете что можно и без него!
    32.6 KB · Просмотры: 696
Я не нашел на схеме конденсатора на 100 мкФ, но если он был в цепях питания, нужно вернуть его на место. В интернетах какой только лажи не напишут.
Конденсатора на 100мкФ в схеме нет!
Транзистор, диоды, микросхема правильно установлены по цоколёвке?
кондера нету, так как полярность перепутал...и вроди бы его можно не ставить... делал вот так как на фото! Но там поялрность кондера на 100мкФ перепутана! я не увидел((
    63 KB · Просмотры: 2,086
Вы не ответили: цоколёвку транзистора, диодов, микросхемы не перепутали? детали перед установкой проверяли?
установил все правильно....
уже работает, но не так как хотелось! есть только точка, соеденил 9 ножку с минусом чтобы была полоска, но ничего не изменилось(
подключаю его к усилу, 12 В! подключаю его, то постоянно на желтых моргает...когда подстроечным крутишь, то вырубается, что еще что-то...только в одном его положении точка...
и еще одно, когда подключаю индикатор к 12 В то горит постоянно 9 красный диод...почему так?
Что может давать тот конденсатор на 100мкф?
9 ножку надо соединять с плюсом
Конденсатор дает отсутствие помех по питанию, а его отсутствие дает дикие всплески питающего напряжения при зажигании и выключении светодиодов.
Кстати, на схеме я так и не нашел электролитического конденсатора 100 мкФ. Обнаружил только неполярный конденсатор на 100 нФ. Или Вы схему перечертили после неудачи с электролитическим конденсатором?
И еще. Я никогда не имел дела с микросхемой LM3915, но считаю плохой идеей подключать несколько светодиодов через один токоограничительный резистор, вне зависимости от того каким образом запитываются светодиоды.
на схеме неполярных нету вообще...то наверное транзистор!
Попутать транзистор с конденсатором, то за гранью добра и зла...
Я отчетливо вижу на схеме неполярный конденсатор емкостью в 100 нанофарад, который на печатной плате каким-то непостижимым образом превратился в электролитический конденсатор.
это наверное тот, который сразу после питания идет...я ставил електролитический...полярность перепутал, вот он и взорвался...
такой вопрос, куда лучше 9 ножку к плюсу припаять?
И еще, как сделать, чтобы при минималке мало моргало и т.д., а то на подстроечный не реагирует особо...подключаю к выходу усилка
Сделать регулировку более плавной, можно подключив дополнительный постоянный резистор последовательно с подстроечным резистором 50 кОм или добавив на вход индикатора делитель напряжения на тех же резисторах. Конденсатор лучше поставить на его законное место, хуже от этого точно не будет.
я не понял по поводу резистора, куда его ставить, на сколько он должен быть??
Конденсатор на 100 нФ ??? пленочный, или керамику?
по поводу сапротивлений ,лучше ставить на каждый светодиод
и посмотри pne схемку
    16.4 KB · Просмотры: 2,422
    105.6 KB · Просмотры: 897
    13.9 KB · Просмотры: 342
аккуратно проведи и термоклеем закрепи
