Поставьте резистор как я показал на схеме, это решит проблему.
это можно в разрыв провода ставить?
Какие номиналы пробовать, с чего начинать?
Усилитель на транзисторе нужен, если подключать индикатор ко входу усилителя. Попробуй его подключить на вход усилителя ничего не меняя просто для проверки
Значит подключайте дополнительный резистор килоом на 100 и пробуйте на выходе
выпаяйте транзистор, и посмотрите будут гореть светодиоды?сделал вторую такую, подключаю, так горят все свтодиоды, что это может быть?
от флюса почистил!
значит МС дохлая
МС менял, с первой брал, все работает
Если с микросхемой с первой платы работает, тогда вторая микруха дохлая, другой причины нет.
