LM1875
  • Автор темы Автор темы willow
Вкратце для Azziop поясню работу ОУ. Операционный усилитель работает не с сигналом на входе, а с разностным сигналом между входами, это школа.
Можно сравнить дифкаскад с обычными весами с чашками.полная аналогия по сути.
willow, это можно было не говорить, эту школу я и без Вас знаю. Но это ничего не меняет. Не зависимо от схемы включения (инвертирующая, неинвертирующая), коэфф-нт усиления определяет уровень входного сигнала. Параметры микросхемы рассчитывались под определенный диапазон Ку и, соответственно, под определенные уровни сигналов входного дифкаскада. Вы загоняете дифкаскад в перегрузочный режим (относительно расчетного) и даже не хотите проверить КНИ.
Ну да ладно. Удачи в освоении усилителя.
У чашечных весов есть предел отклонения. В данном случае их заставляют отклоняться значительно дальше чем рассчитывалась их конструкция.
Azziop, Вы путаете причины и следствия. Пример с весами вполне удачен, предел отклонения 1 кг (линейной работы), положите на разные чаши 4 и 5 кг или 10 и 11...
Разностный сигнал это сигнал ошибки . это первое.
Второе по перегрузке. Я специально дал две статьи по такому решению.От Д.Эллиса и от T.I.
Вы в любом случае нарушаете заложенные производителем режимы работы схемы.
Впрочем делайте что хотите. Применение нестандартных решений при отсутствии даже базовых измерений делает тему не интересной. По крайней мере для меня.
Вот иллюстрация по разностному или сигналу ошибки.Первый график сигнал на входе оу( на ножке)
    47.2 KB · Просмотры: 325
Максим, нагляднее для понимания привести графики синусоидального сигнала, это многим поможет в понимании работы операционного усилителя.
График что то не сохранить на моем капе.
Вот рисунок для наглядности. Сильно упрощенно, пока нет срыва ОС (выходной каскад не в клиппинге, рассматриваем линейный режим работы), входной каскад ОУ усиливает только разностный сигнал, то есть работает с очень маленьким сигналом, вне зависимости от того, какой величины, в разумных пределах, подаётся на вход всей схемы.
    167.6 KB · Просмотры: 236
ну так понятно,что сигнал ошибки или разностный сигнал в инверте получается вычитанием из выходного сигнала входного с учетом конечно фазы ,что наглядно видно из поста 26 .Второй выброс там характеризует глубину оос и отклик .Чем больше глубина оос ,тем больше выброс.Очень информативно
