LM3915 индикатор уровня или цветомузыка
Привет всем! Зимой у меня появилось немного времени для творчества (так как работа сезонная). Решил воплотить в жизнь давнюю задумку: как то в бескрайних просторах интернета наткнулся на интересный индикатор уровня сигнала на Lm3915; ну и решил повторить. Печатная плата была уже готова - так что рисовать не пришлось : была на VU TOWER - Аудио - Каталог статей - Портал электрических схем!. Там в монтаже есть парочка несущественных косячков, но они были описаны, и, при болеее подробном рассморрении, печатки видны. Я их, естественно, исправил ()))), и зменил форму платы под себя. Само изготовление электронной части не составило труда: микросхемы поставил на панельки, на всякий случай транзистор кт315 заменил на с945 а bc557и 337 на кт 502. Самой схемы нет - я считаю, что она и не нужна: все понятно по печатной плате. А корпус для самого индикатора сделал так: взял оргстекло толщиной 10мм, из него нарезал двадцать квадратов размером 12 на 12 см - резал лобзиком пилкой по металу на ведре с водой так, чтобы пилка опускалась в воду (для охлаждения), иначе лобзиком его не порежешь. Кто пробовал, тот знает. Дальше: разметил середину в в этих квадратах и просверлил отверстия диаметром 20мм. Затем все заготовки надел на двадцатую шпильку, стянул гайками, и отнес токарю - он все это дело проточил: и получились ровные одинаковые круги. Кольца темные (они видны между фрагментами оргстекла) нарезал из 25-ой полипропиленовой трубы и покрасил. Ну а затем у знакомого сплитсистемщика взял медную трубку диаметром 16мм, на один конец которой каким-то хитрым серебряным припоем была припаяна втулка с резьбой (дружбан взял с какой-то китайской люстры) а на другом шайба. Дальше: разметил и посверлил отверстия под проводки - в качестве светодиодов взял светодиодную ленту -, нарезал на кусочки по 3 штуки и немного переделал ( так как она рассчтана на 12 вольт), выпаял сопротивления, а светодиоды соеденил последовательно. Сам корпус сделал из заглушки от 160-ой канализационной трубы: немного его переделал и покрасил. Дно вырезал из ламината. В качестве блока питания взял готовый импульсный блок на 12 в 1.5а. Ну и вот что получилось lm3915 Индикатор уровня сигнала или цветомузыка - YouTube
IMG_0114.webp57.9 KB · Просмотры: 896 -
IMG_0119.webp75.2 KB · Просмотры: 698 -
IMG_0124.webp93.6 KB · Просмотры: 747 -
IMG_0126.webp74.3 KB · Просмотры: 846 -
IMG_0128.webp60.8 KB · Просмотры: 535 -
IMG_0130.webp92.4 KB · Просмотры: 532 -
IMG_0131.webp76.9 KB · Просмотры: 501 -
IMG_0146.webp53.8 KB · Просмотры: 673 -
IMG_0150.webp54.2 KB · Просмотры: 625 -
IMG_0151.webp109.9 KB · Просмотры: 1,172 -
IMG_0158.webp90.8 KB · Просмотры: 1,048 -
IMG_0167.webp87 KB · Просмотры: 759 -
20.zip39.2 KB · Просмотры: 539
