Локальная, защищенная Wi-Fi сеть на 3 и более абонента
9 Авг 2011
На работе есть 3 ноутбука и принтер, подключенный к одному из них по USB. На ноутбуках ХР, wi-fi, антивирус. Задача: соорудить защищенную локальную сеть с общим доступом к сетевому принтеру и расшаренным ресурсам, чтобы посторонний не мог влезть в нашу сеть. Незащищенную сеть создать удавалось, при условии отключения файрвола на антивирусе, защищенную - нет. Помогите, пожалуйста пошагово. Я, в принципе, не ламер и не совсем уж чайник, но по опыту - лучше все разжевать.
В сети искал ответ на этот вопрос, но там, в основном, обсуждаются или просто сети из двух компов или с выходом в интернет или не защищенные.
Спасибо!
что значит "Незащищенную сеть создать удавалось, при условии отключения файрвола "???
Незащищенную то-есть без шифрования и аутентификации, а "при условии отключения файрвола" - это если не отключить файр у антивируса, то сеть устанавливается, но расшары не видно.
Для этого нужно приобрести точку доступа для объединения компьютеров в единую сеть. На точке создаете соединение, задаете ей пароль в виде ключа доступа.
На ноутах находите свою сеть по средствам поиска беспроводных сетей. Далее нажимаете "Подключить" вводите тот самый ключик.
Файрвол тут вообще непричем, безопасность сети обеспечивает точка доступа.
А без покупки дополнительного оборудования?
Ведь незащищенная сеть получается запросто, остается лишь ее защитить.
Боюсь кого-нибудь насмешить, но я подозреваю два пути решения задачи: запаролить вход в сеть и (или) зашифровать данные, передаваемые по ней. Как это реализовать?
Если защитить сеть встроеными средствами, то ее сможет обойти любой продвинутый школьник - это если смотреть со стороны безопасности.
По самой защите: создаете на ПК с принтером "Беспроводную сеть" с ключом защиты.
Остальные компы коннектите к ПК с принтером, вводите ключ защиты. Вроде как так. :)
Спасибо, буду пробовать, о результатах отпишусь. Иногда заглядывайте. Когда проблема будет решена - дам знать.
