В домашней сети Wi-Fi компьютеры не видят друг друга
  • Автор темы Автор темы bolivar
bolivar
1 Фев 2011
К интернету 3 компьютера подключены по Wi-Fi через DIR-300. Соединение по PPPoE, динамическая раздача адресов. Два компьютера со встроенными контроллерами Wi-Fi, на одном USB Wi-Fi TL-WN821N. Везде Win XP SP3. Wi-Fi сеть со своим именем и ключом шифрования. Доступ в интернет без проблемный на всех компьютерах.
Решил настроить еще и доступ к расшаренным папкам на компьютерах для обмена файлами. Создал группу, дал имена компьютерам. Но по каким-то пр чинам они друг друга не видятв сетевом окружении. Если задать: отобразить компьютеры рабочей группы, то находятся все компьютеры. Но если попробовать открыть папку на каком-то из группы, то нет доступа\\.... Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найден сетевой путь.
Организацией сетей особо не занимался поэтому, что я сделал не правильно или чего-то не доделал? По возможности по-подробней, так как почитав топики эта проблема у многих, а подробного решения ни кто не предложил или я возможно просто не понял.
Заранее спасибо.
во-первых не пользуйтесь сетевым подключением
во-вторых у вас видимо пользователи на пк не имеют пароля
поэтому пк и не пускает никого
задайте пароль или включите гостевой вход (при гостевом надо будет еще и разрешать гостю доступ в расшарке в в безопасности)
Давайте предположим, что Вы объясняете совсем не грамотному.
Какое подключение нужно? Как организовать, чтоб совместно работал интернет и был файлообмен между компьютерами?
Пароля нет. Вроде как бы пока не требовался.
Я понимаю, что для Вас это прописные истины, но я даже не понял где, что искать в системе и как Ваши советы претворть в жизнь. Если можно поподробней для тех кто в танке.:tehnari_ru_837:
в свойствах папки или диска, которые вы хотите расшарить, во вкладке доступ, поставить нужные галочки
Привет земляк. Да вроде все галки я поставил. Но я подозреваю, что не все так просто.
    33 KB · Просмотры: 470
решение проблемы нашла когда компьютер не видит домашнюю сеть wi-fi по ссылке:
Ссылку удалил. Автор, почитайте правила. Модератор.
Алё, гараж. теме ТРИ года уже.
