LPT порт
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
LPT порт
Здравствуйте! Вопрос такой: сильно ли будет "сажать" БП компьютера вот такая вещь?
  • Like
Реакции: asco
Нет конечно. Тут ток потребления маленький
То есть всё будет нормально? Просто мне отец сказал, что сильное потребление, т.к. стоят госящие ризисторы.
ничего не буде делай не бойся только чтоб они мигали под музыку надо прогу специальную
Всем спасибо! :tehnari_ru_674::)
вопрос, нафига резисторы тут? светики на 3в и удачи :)
ЗЫ
уже года полтора такая вещь висит на стенке, и ничего не произошло. :)
ЗЫ
А какое напряжение с этого ЛПТ?? И сколько кабель стоит?
Диоды у меня на 3-3.5 вольт.
это напряжение как раз и выдает, диоды самое то, резисторы занизят яркость, вот если бы диоды были 1.5в тогда резисторы необходимы. насчет кабеля даже не в курсе. :) (я вообще собирал без разъема и сетевого кабеля, просто взял 13 проводов, развел по пинам на порте, и скрутил получившийся шнур.) :)
PS
я уже описывал данную светилку тут на форуме :)
В LPT используются TTL уровни, где логическая единица - это всё, что выше 2,4 вольт. То есть на одной мат. плате порт может "выдавать" 2,5 вольта, на другой - все 5.
Не ленитесь, впаивайте резисторы. Это благоприятно не только для светодиодов, но и для самого порта. А кому мало яркости - собирайте транзисторные ключи и внешнее питание. В конце концов - LPT порт не предназначен для непосредственного подключения нагрузки, он лишь выдаёт управляющие сигналы.
Спасибо, а на сколько резисторы? Чтобы и диоды светили хорошо)
:tehnari_ru_889: как подключать это сугубо личное решение каждого. я сделал так, и не жалуюсь. ничего опровергать не буду, и дополнять тоже :)
Понятно... Но так можно и диоды спалить:tehnari_ru_203:
Попробую по 100Ом на каждый резистор...
  • Like
Реакции: WHS
поэтому эксперимент проводидтся с одним диодом, а не со всеми сразу, да и спалить тут маловероятно их. (на практике не так уж и часто встретиш мать выдающую 5в на порте) :)
подбираются исключительно экспериментально
Почему же - экспериментально?
Если не хотите заморачиваться с транзисторными ключами, то:
1) меряем, сколько вольт выдаёт Ваш порт (желательно мерить под нагрузкой, скажем - резистор 360 ом)
2) зная падение напряжения на Вашем светодиоде, максимальный ток (кстати - для стандарта IEEE1284, коим является LPT, максимальный ток по каждой линии установлен в 14 мА) и закон Ома высчитываем сопротивление.
Например, напряжение логической единицы Вашего порта (под нагрузкой) - 3.8 в.
Падение на светодиоде - 3,2 в. Значит, нам надо погасить (3,8 - 3,2) 0,6 вольт при токе (будем следовать стандарту) 0,014 ампер. R = 0,6 / 0,014 = 42,86 Ом (ближайшее стандартное значение ряда E24 - 43 ом)
все манипуляции надо производить очень аккуратно, если будет к.з. то спалишь LPT, он довольно нежный, а заменить его не получится!!!
