- 7 Май 2011
все манипуляции надо производить очень аккуратно, если будет к.з. то спалишь LPT, он довольно нежный, а заменить его не получится!!!
Спалишь LPT-Спалишь материнку??
не обязательно, LPT порт обычно сам сгорает безвозвратно, но если все делать аккуратно, то проблем можно избежатьСпалишь LPT-Спалишь материнку??
Где-то накосячил в пайке, смотри внимательно схему, так же драйвер может криво встал, ну а по поводу включения ПК, там на них (на диодах в смысле) прикольно наблюдать за тем как БИОС тестит порт, диоды по разному загораются, эдакая "светомузыка" при включенииЯ спаял LPT c светодиодами, но подключив к компу в выключенном состояние , за пустил комп! Но они загорелись все двенадцать и не реагирую включение пинов.
номинальный ток 10мА максимальный 24мАПо стандарту напряжение между сигнальным выводом и землей должен быть в не более 2,4V - 2.6 mA
