Лужение проводника под изоляцией
Shouldercannon
11 Янв 2010
Доброго времени суток!
Лужу многожильные силиконовые провода с помощью Amtech Nc-559-asm. Наношу капельки буквально диаметром с пол миллиметра в трёх местах, например на 14AWG. Во время лужения флюс умудряется попадать под изоляцию на глубину до 3 мм и там всё лудит. Ещё хуже бывает когда эти провода припаиваешь куда-нибудь и они ещё больше лудится в глубь.
Как можно побороть данную проблему?
А чем оно мешает?
Серёж, два квадрата провод на три миллиметра от точки пайки потерял гибкость!!! Ужас!!! Всё пропало!!!
Пусть пояснит, с какого х.. дуба рухнули такие требования, тогда уже можно думать.
А чем оно мешает?
Видимо, многожильные провода теряют эластичность.
Можно при пайке придерживать провод стальным пинцетом или небольшими длинногубцами у самой изоляции, они будут отнимать тепло и делать флюс и припой менее текучими.
самое интересное начинается при рассмотрении каталога продуктов на сайте Amtech. Продукты, обозначенные на упаковках, как "NC-559-ASM" и "RMA-223", находятся в разделе «Solder Pastes» (паяльные пасты — композиции из порошкового припоя и флюса). Описание RMA-223 начинается так: «The RMA-223 solder paste is a homogeneous mixture of the highest quality pre-alloyed solder powders and mildly activated resin paste flux» (паяльная паста RMA-223 представляет собой однородную смесь предварительно изготовленных порошкообразных припоев и умеренно активированного пастообразного канифольного флюса"). Даташиты и на NC-559-ASM, и на RMA-223, несомненно, описывают именно паяльные пасты, поскольку содержат список возможных составов припоя (Available Alloys) и диаметра его шариков (Powder Distribution), а слова «flux» (флюс) не содержат вообще.
А это с хабра...
Температурой лудильника
Температура 400 градусов при пайке жалом 900M-T-2.4D XT60 и ему подобных.
В авиамоделировании. При очень плотной компановке и 3 мм критичны для 16, 18, 22AWG.
А это с хабра...
Вот так выглядит
    25.8 KB · Просмотры: 39
    18.7 KB · Просмотры: 37
Ясно.
Попробуй перед пайкой замачивать в силиконовой смазке ПМС небольшой вязкости. ПМС-100, ПМС-200. Потом аккуратно протираешь зачищенную часть, внутри провода смазка останется и должна защитить от просачивания припоя.
Стесняюсь спросить, а другим флюсом, не текучим, нельзя провода лудить ?
А какой флюс остаётся не текучим при температуре плавления припоя? Он тогда и медные жилы толком смочить не сможет.
Чтобы смочить , надо не лудить , а залуживать , был у нас на работе чел любитель паять, утром бутылка 0.5 спиртяга с канифолью полная стоит , к вечеру пустая , и чел напаявшийся с работы ...:)))
Вертикальным погружением оголённого участка провода (смоченного флюсом) в ёмкость с расплавленным припоем.
С последующим промыванием залуженного участка провода от остатков флюса.
Таблетка аспирина, к примеру, точно не
и не
Хотя делается
