Магнитная головка 3д24.080
  • Автор темы Автор темы Nikita82
Nikita82
8 Дек 2016
Здравствуйте, есть магнитофон приставка радиотехника мп201, так вот поменял штатную головку на 3д24.080. Проблема возникла - пропали высокие частоты, знаю что надо регулировка(настройка) из приборов только мультиметр, тестовой кассеты нету, можно ли настроить только на слух. Можно ли обойтись только регулировкой переменных резисторов r10 иr11. Вот схема
    108.7 KB · Просмотры: 178
Те же проблемы (читаем тут и ниже). Всё никак не соберусь забатварить новый входной усь, хотя все радиодетали уже давно куплены.
Верните на место штатную. ))
Регулировка подразумевает механическую установку магнитной щели головки перпендикулярно ленте. Настройка и наладка это изменение токов и напряжений путем изменения номиналов деталей. Что Вы имеете в виду?
А может быть неправильное подключение головки обрезало частоты. Как её правильно подключать, где у неё плюсовые ножки, а где минус.
Какие плюсы и минусы магнитофонных головок ??? :fase:
сверху 1-й канал , снизу 2-й
Вообще-то применяются термины "левый" и "правый", а не 1-й и 2-й канал.
Основное условие при подключении головки, это соблюсти фазировку каналов.
Разьясняюсь как могу). Я про фазировку и имел ввиду.
Фазировка проверяется просто: суммируете сигнал с обоих каналов (можно просто перемкнуть входы УВ) и слушаете результат в динамиках. Если низкие частоты пропали и общий уровень сигнала стал тише, то фазировка неправильная. Если почти ничего не изменилось, значит всё Ок.
P.s. Ваша проблема в несоответствии параметров старой и новой МГ. Решается подбором конденсатора коррекции по форме АЧХ.
Можете показать какой конденсатор подобрать, это на плате усилителя универсального?
Наверное. Вы выложили не схему, а монтажный рисунок. По нему искать влом.
Конденсатор стоит параллельно МГ на каждом канале в отдельности и образует с ней колебательный контур. Его ёмкость, как правило, несколько сотен пикоФарад. Есть ещё конденсатор в цепи ООС УВ. Он задаёт постоянную времени коррекции. Его тоже необходимо уточнить.
Вот принципиальная схеиа
    275.4 KB · Просмотры: 130
Мдя...
Это блок-схема. А нужно принципиальную на модуль U2.
Вот она:
Конденсаторы на замену С5 и С6, уточнить С17, С18.
А какие номиналы емкостей ставить?
Это Вам видней.
Нужно чтобы резонанс находился на частоте 12,5 кГц (или чуть выше), а постоянная времени для типа 1 была 120 мкс. И то, и другое можно подобрать по форме АЧХ.
Как ни странно, но этого вполне достаточно. Надеюсь, комп (бук) со звуковухой априори есть. ;)
Хотя бы приблизительно номиналы какие, в большую сторону или в меньшую. Там по схеме стоят 560нанофарады,?
