Магнитола Alpine не работает
ренат 2112
1 Фев 2010
когда включаю она выключается через 5 сек и потом через 5 сек включается и т.д. чтото подобное было на др. магнитоле, там дело было в стабилизаторе напряжения-транзистор сгорел и кондер вздулся, я их заменил и в ё зарабртало, а в этой магнитоле всё минимизированно, ох уж эти китайцы)))и таких привычных вещей как резистор транзистор не нахожу. лупой просмотрел всё, вроде всё цело. только звуковая микросхема сзади слегка почернела, термопаста высохла. из за этого может так быть. тестер есть что с ним можно проверить в магнитоле?
вот фотки внутренностей
    125.2 KB · Просмотры: 376
    87.7 KB · Просмотры: 359
    170 KB · Просмотры: 316
посмотри модель микросхемы,по нему найди даташит в интернете и померь питание на ней для начала.
у тебя магнитола уходит в защиту.
обычно или из-за питания или из-за КЗ в выходных цепях.
От какого источника питания включаешь магнитолу? Какое напряжение в моменты включения и отключения магнитолы? Может срабатывать детектор пониженного/повышенного напряжения питания.
питание от аккума, в авто. сколько там точно я не знаю, стандарт 12-13в.
всё работает оказывается!дело было в разъёме, он не родной был, плохо контактировал.
