Майкрософт опять жжёт
Статус
everIrrackkew
10 Авг 2008
Здравствуйте!
Недавно где-то прочитал, о том, что якобы были неоднократные случаи бана аккаунтов, в названии которых есть, если так можно выразится "голубизна". Да, я сам не люблю гомосексуалистов, это моё право, не любить что-то в душе. Но я нигде это не пропагандирую и тем более не ущемляю чьи любо права. Есть геи, хрен с ними, они меня не трогают я их не трогаю. :) Но вопрос не в этом, меня возмущает поведение Майкрософт. Почему они позволяют себе ущемлять чьи-то права? Они что боги? Ах-да, видимо они возомнили себя богами...:( Да, в данном случае эта проблема меня не касается, но что если вдруг завтра Майкрософт начнёт не любить русских :( ? Кто им даёт такое право? И вообще какое им до этого дело?
ну мало ли таких "писателей" у нас в прессе, в интернете и т.д.? верить всему - себя не уважать. Есть к примеру ресурс "Компромат.ru" - я вообще поражаюсь, почему его до сих пор не прикрыли за клевету.
Это были не мы :). Тема закрыта.
При включении компьютера...
Характеристика оборудования
• Материнская плата Gigabyte GA-81915p Duo socket 775, DDRIII533 Dual channel, PCI EXPRESS, DUAL LAN, DUAL Bios (made in Taiwan)
• Оперативная память/PC3200U 256 MB DDR 400MhZ CL3 (nuunix_ china 57)
• Видеокарта HD3450 256mb DDR2 PCI-E/vga/tvo/DVI-I (ATI)
• Винчестер Seagate 80 gbytes barracuda 7200.7
Проблема в следующим в один прекрасный вечер после работы комьютер был успешно запущен, на следующий день при запуске появился стандартный чёрный экран затем пере запуском OC мигала черточка, пробовал выйти в БИОС без результатно клавиатура не реагирует( Пробовал как PCI так и USB при запуске питании диоды мегают) дальше передёрнул батарейку БИОСа попытался его сбросить затем при запуске компа просит нажать F1 (commos fatal error plesse default loades) и на этом не чё не помогает кстате оборудование всё работает (проверено видеокарта на других машинах, блок питание, оперативная память, винчестер, клавиатуру) Народ помогите найти выход из данной ситуации.
Попробуй заменить Блок питания, если не функцианирует Pc попалам и USB, вероятно сгорели клава и мышка, хотя не факт, возьми у друга или у кого еще и проверь машину на другом блоке питания, если F1 будет работать значит проблема была в блоке питания, да и еще в биосе отключи везде флопик
Дело в том что у меня в доме 3 компа у меня есть клавы блоки питания всё я это проверял дело видемов мат плате... ну не могу понять как востоновить...
Клава Функцианирует у тебя при включений компьютера ? в Биос Заходит ?
Lives,нажать перезагрузка ,и следом 2-а ,3-и раза нажать delete , в биос попадете ? отпишитесь как попробуете
у меня щас изображение на экран не выводиться . Я пробывал как вы говарите не помогло
попробуй еще раз и подожди немного ,время надо ,должен попасть на раб стол ,но без разрешения экрана (значки будут большие )
дак он вобще как будто мерт тока кулеры крутиться после нажатия повер.
млин , после повер ,нажать перезагрузка ,потом следом несколько раз нажать delete
Проблема в в твоем блоке питания он посадил твою материнку вместе с Pc попалам, попробуй usb клаву врубить и нажать Del, то, что теперь ты ставишь другом БП, толку нету, уже посадил мать, скорее всего, я так думаю
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:22 ----------
попробуй поставить в этот кейс другую мать и все прилогающиеся комплектующие, если будет такая же фигня, точно БП, Только мамку не спали :)
пробуй в безопасном режиме войти ,через F8 ( те же действия ) хотя думаю или с биосом проблема ( прошивать новый надо ) ,или с материнской платой
Статус
