Макет с подсветкой от батареек
  • Автор темы Автор темы Riko
Riko
18 Окт 2012
Прошу помощи.
Есть творческое задание для универа. Леплю метрового скорпиона из картона, и от себя хотел бы ему глаза, жало и может спину подсветить... точечными диодами присоединенными к батарее внутри.
Только вот никакого опыта нет... в обозначениях не разобраться самому...
Такие есть в магазине.
SD-5W White (белый) 3.0 V 20 mA 1.5-2.0 cd
SD-5B Blue (синий) 3.0 V 20 mA 1.5-2.0 cd
SD-5R Red (красн) 1.9 V 20 mA 1.5-2.0 cd
SD-5G Green (зелен) 3.0 V 20 mA 1.5-2.0 cd
SD-5Y Yellow (жел) 2.0 V 20 mA 1.5-2.0 cd
1. Как расчитать сколько диодов потянет батарея? батарейка должна быть не дорогая... чтоб постояло недолго в коридоре.
2. Допустим возьму штук 10 - 16 по 3.0 V, провод (какой?) и батарею типа
ну и выключатель простой. как это заставить работать?
3. И нужны ли резисторы?
Если ты будешь использовать ультраяркие светодиоды , то они обычно расчитаны на 3 В. Соответственно, если ты будешь использовать 4.5 в батарейку ( "квадратную", как мы её в детстве называли), то последовательно с диодом надо будет впаять резистор на 200-300 Ом. Лучше будет, если использовать две квадратные батарейки подключённые последовательно ( будет 9 В), или одну крону на 9В. При этом ты сможешь подключить сразу 3 светодиода последовательно, с ограничительным резистором 5-10 Ом. Если надо будет больше светодиодов для твоего скорпиона, то надо будет сделать несколько таких цепочек по 3 светодиода, и подключить их паралельно между собой . Но при этом ты должен помнить, что все светодиоды должны быть в цепочках одного типа, то есть абсолютно одинаковые ( по напряжению и потребяемому току), иначе они будут сетиться с разной яркостью. Да, ограничительный резистор ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить, иначе диод может сгореть рано или поздно.
лучше взять аккумуляторные батарейки, что бы постоянно новые не покупать, а просто заряжать. Купи 2 шт 1,5 В ААА. соедини последовательно, получишь 3 вольта. ну и резистор где то на 50 -100 Ом, в зависимости от светодиода.
Вот наглядную схему набросал
    8.9 KB · Просмотры: 720
Ну если тебе не надолго надо ,чтоб горели ..... от Кроны можно и 30 шт запитать легко. Но один нюанс цепляй их по три,,,, к этой троице резистор-- ограничительный ,,, диоды купи одинаковые с малым потреблением тока 0,01 А и 2,5 вольта падения напряжения. Удачи. Для глазок возми мигающие - два будет класс.
Прошу помощи.
Такая батарея не пойдет у нее 4,5 вольта = только один светодиод подключиш ... бери крону меньше проводов в три раза.
делай по этой схеме. Сопротивления подсчитаеш точно когда будеш знать точно напряжение и ток . Провода бери тоненькие , например МГТФ либо любой монтажный провод. А выключатель маленький микрик кнопка .
У "Кроны" очень небольшая ёмкость, её хватит очень ненадолго.
Да я так и пишу ,, гореть будет вечер// два от силы /// Либо две по 4,5 соединить, но куда их прятать ?
Я тут еще поразмыслил , а можно к адаптеру на 12 вольт и в розетку . А диодов уже 4 шт можеш ставить. И батареек не надо ,,купи самый простой на 12 в и проблема с питанием решена. Цена вопроса я думаю 150 р хватит.
Спасибо, буду решать
