- 26 Авг 2009
Маленькая флешка или технология для стимпанкера
Увидел в продаже очень маленькую флешку на 8Gb. Удивил размер — меньше USB блютуса. Купил. Немного попользовался и решил сделать для себя стим флешку.
Идей много, но пока решил их отложить.
Основной проблемой оказался именно размер флешки из-за которого она и была приобретена. Ее размер это практически колпачок прикрывающий разъем плюс четыре миллиметра выступающих из него.
В результате сначала решил попробовать недавно придуманную технологию изготовления корпуса.
Задумано следующее. Есть латунная трубка диаметром большим чем нужно для изготовления корпуса. Как вариант можно было разрезать ее. Затем согнуть и запаять.
Решил попытаться осадить латунь (уменьшить диаметр трубки).
Дальше фотографии. Их не много. Но все будет понятно.
1 Трубка и то что получилось.
В отожженную трубку был залит свинец. Далее с помощью молотка и тисков трубке была придана необходимая форма и размеры.
2 Латунь очень пластична и одного отжига хватило для придания правильной формы.
3 Трубка из которой выплавлен свинец.
4 К трубке были припаяны торцевые части. Первая шлифовка.
На фотографии видно что торцы отличаются по цвету. Решил их заменить что бы попадали в цвет. Заодно проверил внутренние размеры корпуса. Повторно залил свинец и еще раз уменьшил размеры. В результате колпачок очень хорошо надевается на разъем.
5 Новые торцевые части.
6 Опять шлифовка.
7 Заготовка разрезана.
8 Первая грубая шлифовка. Части корпуса подогнаны.
9, 10, 11 Переезжаем в новый корпус.
Корпус сознательно сделан немного длиннее. Возможно перед окончательной полировкой я уменьшу его до минимальных размеров.
Удивительный цвет оказался у этой латуни после полировки. Скорее всего это от добавки алюминия. В сплаве его может быть от 0,4 до 2,5 %. Отполированная она стала похожа на золото. У ювелиров латунь с 2,5 % алюминия и 2,5 % цинка не отличишь от золота.
Вот что пока получилось. Попользуюсь некоторое время.
И по поводу технологии изготовления корпуса. Мне понравился такой вариант.
6 Опять шлифовка.
1.webp6.3 KB · Просмотры: 328 -
2.webp5.4 KB · Просмотры: 269 -
3.webp4.7 KB · Просмотры: 238 -
4.webp10.7 KB · Просмотры: 250 -
5.webp10.4 KB · Просмотры: 255 -
6.webp11.2 KB · Просмотры: 295 -
7.webp7.3 KB · Просмотры: 250 -
8.webp9.1 KB · Просмотры: 261 -
9.webp7.3 KB · Просмотры: 284 -
10.webp8.1 KB · Просмотры: 327 -
11.webp10.3 KB · Просмотры: 323
