Маломощный УНЧ на транзисторах
Никола_тт
Любитель
25 Июл 2012
Привет всем!
Хочу сконструировать типо усилитель на транзисторах (на них интереснее :)) ) ,понадобяться ваши советы.Собрал я схемку (см.пост ниже) Пробовал на кт8131А но подхрипывает немного,остановился на кт315,звук слышно хорошо.
Питаю от кокого-то древнего Li-on на 4 вольт,звук беру с моб.телефона.
Вопрос:Какие посоветуете транзисторы чтоб питать от 4-8 вольт??
А если собрать таких схем штуки три,и соеденить чтобы после первой звук был громче,а после второй еще громче (ну как то так)
...А если собрать таких схем штуки три,и соеденить чтобы после первой звук был громче,а после второй еще громче (ну как то так)
Не получится. Мощность зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки. И сколько бы вы не усиливали, какие бы по мощности транзисторы не ставили, повышения мощности, без увеличения напряжения питания, ни как не получить.
я же писал,что до 8 вольт могу поднять напругу....вот схемка,удивительно но,работает.
    143.2 KB · Просмотры: 3,317
Можно собрать на 3 транзисторах, схемка простенькая - понадобится 2хКТ315 и 1хКТ361, диоды 522-е и 3-4 резистора...
Немного сложновато,для меня.С транзисторами недавно начал работать.....пытаюсь понять принцип работы.
Как я понимаю,с колектора на базу ставиться ризистор для включения транзистора в открытое состаяние??
Пардонте, резистор обратной связи не к той базе подключил.
Вот так надо.
