Марка стали ресивера ЗиЛ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
Всем привет!
Какая марка стали на воздушном ресивере ЗиЛа??
Видел однажды, что на таком ресивере, до 10 атм. было прямо написано на клейме - "сталь 45", для ресиверов более высокого давления, в зависимости от среды, используют несколько марок близких к 35ХМА.
В руководствах по ремонту автомобилей обычно указывается материал из которого изготовлены детали. Открой секрет: Зачем тебе это нужно?
Ну там нет. Я уже смотрел.
Отец попросил найти. Там немного сварочных работ требуется, какими электродами варить, не знаем. Ибо по идее если варить не тем электродом, потом еще "бумкнет", не дай Бог...
Нержавеющим электродом варится любой чёрный металл и для любых применений. Иногда приходится подбирать режимы и дополнительные фокусы типа подогрева или предварительной разделки.
Ст.45 НЕ варится ! Ст.20- самое то . Вари и не переживай.
Ст.45 НЕ варится !
Для сварки стали 45 применяют предварительный и сопутствующий подогрев до температуры 250 – 300 градусов С . Подогрев до более высоких температур для данной стали вреден так как из за более высокого нагрева происходит более глубокий провар кромок основного металла при этом происходит повышение углерода в металле сварного шва что в свою очередь может привести к образованию трещин в шве.
Чтобы избежать возникновения хрупких закалочных структур в около шовных зонах рекомендуется применять замедленное остывание изделия после сварки. После остывания, изделия часто приходится подвергать последующей закалке с отпуском и нормализацией стали.
Источник...
А теперь подумайте, как это все сделать в домашних условиях?) Имея только сварочник.
Горелка есть пропановая, но это геморрой уже, во всяком случае в домашних условиях
А теперь подумайте
А мне это зачем?
Ты даже не объяснил, что и почему собираетесь варить.
"Немного сварочных работ на ресивере" может значит всё что угодно.
А решить все вопросы можно, было бы желание.
К примеру, медленное охлаждение - засыпаешь ресивер крупным песком, прогреваешь не торопясь газом, тем более есть пропановая горелка, провариваешь электродом. За счёт массы разогретого песка внутри охлаждение идёт медленно. И всё в домашних условиях без сложного оборудования.
P.S. Крупным - потому что легче потом вытряхивать и меньше вероятность плотного спекания при попавшем случайном мусоре.
Сварка деталей из Ст.45 с подобными рекомендациями-гадание на кофейной гуще. Тем более в домашних условиях.( на производстве и не подумали бы о таком. Разве что -лишь бы держалось). Магниевые сплавы тоже свариваются при спец условиях и послед.проверке. Да и автомобильный ресивер не сделан со Ст.45 !
Согласен. Вот и я про то, что могут возникнуть проблемы со сваркой таких вещей, ведь материал, визуально не определить.
Я сказал что-то сильно отличающееся от ваших мнений?
prima - Ничего не имел конкретно НИКОГО в своем посте. Я высказал свое мнение как бывший инженер-технолог по ОМ. А проверить что за металл можно на точиле с БЕЛЫМ кругом. Искры от Ст.45- короткие темно красные с яркими белыми звездочками на концах. Ст.20- искры намного светлее с более тусклыми звездочками. Для сравнения материала. можно взять державку токарного резца. они все изготавливались из Ст.45( если они ГОСТовские времен союза).
