Маркировка отечественных резисторов времён СССР
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Lex Viz
29 Мар 2009
Недавно решил, дабы продлить срок службы светодиодов, вставить резистор, мне понадобился на 5,6 кОм, у отца разгрёб старые завалы всяких причиндалов и не смог разобраться с маркировкой...
На больших по размеру всё чётко и ясно написано - 22КΩ или 8(К)3
На мелких же: М51И, 33КИ, а так же что-то напоминающее %, только палочек 2 и они кривые, как ~ далее пишется 76, на следующей строке 200, ниже +-5%. +-5% - это всё, что понятно :rolleyes:
33КИ это 33кило-ома,М51И это 51ОМ
Маркировка резисторов в СССР означала:
R - множитель 1, для обозначения резисторов с сопротивлением менее 120 Ом.
K - множитель 1000, КилоОм
М - множитель 1000000, МегаОм
Множитель ставился вместо запятой, например,
3K3 значит 3300 Ом,
33K значит 33000 Ом,
M51 означает 510 КилоОм
Кроме того, для указания точности изготовления использовались проценты или буквенные обозначения. Точность указывалась после значения номинала или в следующей строке.
5% значит изготовлено с 5% точностью, следовательно, номинал резистора может иметь отклонения +-5% от указанного значения.
Буквенное обозначение И, если не ошибаюсь, значило 10% точность.
Также указывались дата изготовления и тип резистора, например, МЛТ.
Валерий, ошибся - мысли путаются в голове... на светодиоды надо не большой... а на кулер, с 12 на 7 вольт перевести мне выдала программа такой резистор =)
любой, даже самый начинающий радиолюбитель использует прибор под названием "тестер" , стоит копейки (5 баксов) там есть опция измерение сопротивления..
думаю дальнейшие действия понятны... ;)
Hacker, он сгорел =) В воду пал вчера и что-то не хочет работать теперь. И вообще он был отца... собственно он его и искупал... =) 150 рублей у нас стоит (Давайте в рублях, а не в USD, в России живём вроде как (На крайняк СНГ))
AlexZir, благодарю.... Буду дешифровать сейчас сидеть... :)
