Маркировка процессора и реальная частота на которой он работает
  • Автор темы Автор темы Heelman
Heelman
22 Сен 2008
Hellman ‎(20:41):
Привет у меня тут вопрос. Нащет недавно купленного компа. Нипонимаю малость. У меня процеессор intel core 2 Duo 2400. Промаркирован же на 2400. Я сразу внимания не обратил. В реальности он пашет всего на 2000. И эверестом и другими прогами смотрел. Частоту ниже маркировочной показывает. Я читал что такая завышенная маркировка частоты у процессоров AMD или Atlon принята. Но что у Пентиумов такое завышение между реальной и маркировочной частотой бывает нигде не не написано.
Толи в материнке (у меня Gigabyte GA-N650SLI-DS4L)? то ли в биосе ограничение стоит? то ли еще какая хрень? я не понимаю... Пробовал прогой EasyTune5 стандартной для разгона прилагающейсяя к материнкам Gigabyte разгонять процессор. Он тока ровно до 2400 разгоняется. (На которой он и без разгона должен работать)Дальше не идет. Что за фуфло непонятное мне подсунули вместо обещанного проца? Такой я понимаю должен до 3000 разгонятся. Или у них какие то ограничения специальные? Так задумано? В интернеете по этой теме ничего разумного найти не смог.
точное название процессора назови, интел маркирует свои процессоры не частотой а порядковым индексом по которому можно определить какой процессор мощнее внутри линейки.
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
Вроде это и есть полное имя? Нащет дровишек для проца я не знаю ставил много чего что шло на стандартном диске с материнкой. Надо будет заново ситему паоставить и посмотреть... Просто если бы глюк был может частоту неровную писал. А тут именно пишет ровно 2000 как буд то предусмотрено... И разгоняется до 2400 стандартной прогой. ни больше не меньше. Странно все это!
возможно, ваша материнская плата не распознала ваш процессор и он работает "как получилось". или работает интел спидстеп( алгоритм понижения частоты для экономии энергии) в нагрузке посмотрите частоту программой cpu-z
советую проверить настройки биос, система в данном случае тут ни причем
Прогу cpu-z поставил. Если под частотой понимать показатель FSB то пишет 800.1....0 Далее Bus speed пишет 200... Если это алгоритм понижения энергии то как его отключить? Насчет если плата не распознает мой процессор то мне впринципе в магазине комплектовали... Неужели можно так обмишуриться?
насчет Биос можно порыться в интернете. но на память я не посню что там можно поменять?
Да насчет частоты шины. то сейчас процессор у меня в неразогнаном варианте! Кстати еще один непонятный момент: в программе Core Speed попеременно показывает то частоту 2000, то 1200... Что это значит? это что у меня два ядра работают на разной частоте?
Да забыл приписать у меня на компе стоят два модуля памяти:
DDR2-667 И DDR2-800 ПО 2 ГБ. ОНИ ВПРИНЦИПЕ СТАВИТИСЯ ВМЕСТЕ НЕ ДОЛЖНЫ. ЭТО МОЕ ДОБАВЛЕНИЕ. МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА НЕ ТАК ОТОБРАЖАЕСЯ?...
Кстати насчет несовместимости разных модулей памяти с разной частотой? У меня ароде работают. Второй не в магазине а сам воткнул. Слышал что пониженная частота одного модуля может понизить частоту другого и конфликты могут быть. Но вроде все нормально работоет. Но я подумал тепрь может ли это влиять на частоту отображения процессора?
Вполне возможно, вытащите поочередно и проверьте, а также укажите модель мат.платы и мощность БП.
Ага никто не ответил значит процессоры пентиум - дерьмо!
Heelman
Все зависит не только от процессора, но и от остальных составляющих устройств системника, поэтому прошу Вас:
...укажите модель мат.платы и мощность БП.
Heelman
Также комбинируйте с оперативкой...
Вытащил плату непомогло! Мощность БП 430 w .... Модель материнской платы я указал выше.......
на счет не ответили - тут вам никто не обязан подорваться и разбираться в вашей проблеме. уже поздно и люди спят.
попеременное показание 2000-1200 это как раз работа спидстеп. выключить это омна в биосе. bus speed 200 это частота шины, fsb это частота умноженная на 4(технология QDR). Обновите биос для материнской платы или проверьте правильность установки процессора в биосе. возможно в биосе установлен пониженный множитель процессора.
блок питания и память тут непричем.
Спасибо за ответы. Поменял две опции касающихся CPU в Биосе одну цифру c 10 на 12. Низнаю что означает? и другую какую то Дисэбл на Энебл переставил. Теперь все нормально работает.
В CPU-Z тепрь показатель Core speed: 1254. и 2408 меняется очень редко
мать не верно опознала множитель. вы выставили его в правильный множитель. я бы попробовал еще эту циферку поставить в "авто".
Leon8885 такие советы в данном случае ни к чему не приведут, это асинхронный чипсет и ему глубоко по барабану какой частоты там память
