Маркировка ВЧ динамика
  • Автор темы Автор темы leb
leb
10 Ноя 2015
Здравствуйте, подскажите что означает маркировка на вч 01E6WWCD370 6 om интересует на сколько ватт дин и на что аналогичное можно поменять? И можно поставить побольше чтобы высоких было побольше?
Ну видимо 6w, если конечно эта маркировка вообще несёт инфу о параметрах. А так нет тут экстрасенсовtehno015 только предположения..
Как же так аккустика дефендер меркури 55 а пищи 6 ватные,такое возможно? Да и на вид они мощные с двумя магнитами
Ну а почему нет? У них суммарная 60w, какие надо туда вч ставить, по 30w что ль?)) И -
если конечно эта маркировка вообще несёт инфу о параметрах. А так только предположения..
Ну уж подскажите) на что заменить параметры,фирму?
И что что это Defender? Это обычный ширпотреб. То что написано что там 2х30Вт это ни о чем не говорит, учитывая что там трансформатор 2х13В 2.1А, а у TDA2050 в пиках потребление 5А (а их тут 2), и чтоб 2050 выдала свои 30Вт при 10% искажений, ей нужно питание +/- 22В...
Вот и получается что заявленную мощность делим пополам и получаем максимум 2х15Вт (и то в пиках).
По поводу динамиков, это маркировка для потребителя никакой роли не играет, это внутризаводская маркировка, динамики обычный китайский ширпотреб, искать только по размеру, и по частотам подходящие. (частотные характеристики узнать путём замеров, но учитывая что был задан вопрос, опыта в этом нет, так что подбирать исключительно "ухом")
Сопротивление 6 ом а мощность хотя бы приблизителтьно? На 10 ватт поставлю много?
Да хоть на 100Вт, если не смущает, играть они будут на 2-3Вт (больше не осилит УНЧ в АС)
Еще момент, подбирать надо схожие по чувствительности, иначе будет так что в одной АС ВЧ будет громче чем в другой. (хотя подстроить можно добавлением резисторов.)
PS
Я бы поступил иначе, взял бы подходящего размера пару ВЧ и заменил сразу на обоих АС. Тем самым меньше геморроя с подбором..
