- 2 Авг 2011
Масло HOME GARDEN 2 Stroke MIX Universal
Приветствую форумчане, назрел вопрос, кто пользовался маслом HOME GARDEN 2Stroke MIX Universal от Газпромнефть, есть реальные отзывы/мнения?
Всегда пользовался оригинальным маслом Patriot 2T (основная пила у меня Patriot-4518 оригинал но и на других это масло работает как положено, и клиентам после ремонтов я так же всем советую именно это масло)
но вот настал момент и в магазине этого масла не стало, в качестве аналога предложили это Газпромовское, но, оно мне сразу не понравилось... Разведя смесь как положено 32:1 после первого же запуска пилы смутило полное отсутствие дыма, по мере работы на первом же баке, понял что пила стала греться, пришлось добавить еще масла, в итоге смесь получается в районе 25:1, и только в этом случае стало что-то похоже на масло Patriot 2T... Но вот что-то меня напрягает эта ситуация... По опыту ремонта бензопил могу сказать одно, все эти масла со всякими "экологиями" типа снижение дымности улучшенное сгорание, и т.д. и т.п. убивают ЦПГ напрочь, тем что при сгорании они образуют нагар в виде кокса, который со временем наростает на выхлопном окне, или в глушителе, а потом в один момент отламывается кусок этого нагара попадает в цилиндр и всё, поршневой и цилиндру приходит смерть....
В общем вот так у меня выглядит цилиндр с пробегом в районе 1500 моточасов (может чуть больше, но, все эти часы пила отработала как раз на масле Patriot)
И вот теперь что-то терзают меня сомнения насчет этого нового масла... Может не испытывать судьбу, да заказать через сеть проверенное патриотовское масло....
