Масляное охлаждение блока питания
Фроман
8 Фев 2012
Привет всем форумчанам, прошу совета. Сдох кулер на блоке питания, поставил завалявшийся старый кулерок, который трещит, тарахтит, в общем, всячески нарушает бывшую тишину и гармонию. Поэтому хочу спросить - реально ли сделать пассивное охлаждение БП БЕЗ его перепайки, используя масло? Так как а) паять я умею на уровне школьника, втихушку взявшего отцовский паяльник б) Лишнего БП у меня нет, а на рабочем ставить эксперименты с пайкой не хочется. Герметичный корпус сделать-то я смогу, но выдержит ли такой небольшой объем масла? Плюс еще можно приделать алюминиевый радиатор - в самом корпусе сверху, а снаружи или сзади или в пустом пространстве между БП и дисководом, там как раз поток воздуха идет хоть какой-то. Большой вес меня не пугает, улучшенный крепеж к корпусу сделать смогу. Прошу советов ну или помидоров в мою сторону :)
дешевле купить модный мало шумный кулер на подшипниках . ну или прикрутить куда нибудь в корпус радиатор и соединить его с помощью теплопроводных трубок с радиаторами внутри корпуса бп .
В нашем городе малошумный на подшипниках стоит от тысячи рублей. Делать кучу теплосъемников внутри БП тоже как-то не улыбает - доступа к станкам не имею.
плоховато . попробуй этот кулер разобрать и смазать . на первое время хватит . а если масленое охлаждение делать то всё равно придётся бп разбирать и наружу тянуть ,и насос нужен будет .
А думаете почему кулер перешел в раздел старых и негодных? Там в нем что-то случилось, сколько я его не смазывал, шебуршит все равно, а если чутка тряхнуть системник, то вообще тарахтит.
А почему решил именно масло - просто ради интереса :) Но видать не все так просто, так что видать простопридется новый кулер брать :( а тихие у нас стоят почти как половина нового БП. А брать еще один шумогенератор как-то не особо хочется.
ЗЫ Системник конечно рабочий, но корпус уродовать можно - в свое время он много претерпел - недавно ставил эксперименты над системой забора воздуха в старом корпусе, минимализация температур весьма понравилась, поэтому относительно новый в кладовке, а чудовище франкенштейна - стоят рядом со столом.
если уж совсем разболтанный кулер то я солидолом смазываю так чтобы прям под завязку и нормально работает потом . если уж прям в масле его утопить невтерпёж возьми сделай герметичный корпус для бп из меди желательно и к нему прикрути хороший радиатор думаю нормально будет. но я не стал бы этого делать так как комп жалко )
Солидол... Можно попробовать.
Спасибо за помидоры и советы, все же еще подумаю, прежде чем начать переделку.
Солидол - не советую, лучше графитной смазкой намазать, она не течет при разогреве во время вращения.
Мой друг автомеханик , смазывал маслом ХАДО . :tehnari_ru_509:
