Мастер диагностики-код ошибки 22
  • Автор темы Автор темы tanker
tanker
19 Янв 2009
Мастер диагностики оборудования показывает что закончены попытки включить ето устройство(код ошибки22).Раньше работал.Пожалуйста помогите.Может ето поможет Вам разобраться -- Описание
Драйвер устройства был успешно установлен, но при его запуске произошла ошибка. Код ошибки: 22.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: PnPDeviceProblemCode
Архитектура: x86
Код оборудования: IDE\CdRomPHILIPS_SPD2414T________________________P1.0____
GUID класса установки: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Код проблемы PnP: 00000016
Имя драйвера: cdrom.sys
Версия драйвера: 6.0.6001.18000
Дата разработки: 01-19-2008
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.2
Код языка: 1058
Понятия не имею, в чём дело, но разве драйвер для DVD не должен называться что-то типа dbdrom.sys? Попробуйте установить драйвер вручную...
Кстати у меня такая же проблемма с USB CF Reader.Не пойму в чем дело. А не мог я безопасно извлеч ети устроцства.На Висте есть такая функция -безопасное извлечение устройства
Неужели нет специалистов???
Обычно при проблемах с драйверами помогает загрузка последней удачной конфигурации. В данном случае не уверен, но попробовать стоит.
Спасибо за ответ но я ууже пробовал точку восстановления появляется только usb .Аболее ранних точек нет я их удалил
нет, я не про восстановление системы говорю, а про вариант загрузки через F8.
А как ето.Я не опытный товарищ
Нужно жать клавишу F8 сразу после включения компьютера, а потом из списка вариантов загрузки выбрать загрузку последней удачной конфигурации.
Кроме того вот еще по теме:
1. Win+R -> regedit.
2. В разделе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
удалить параметр UpperFilters.
3. В том же разделе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
удалить параметр LowerFilters.
4. Reboot.
Спасибо буду пробовать может получится.
F8не помогло.В реестре все нашел но боюсь удалять.Хуже не будет? Полностью надеюсь на совет.А c Reboutom не понял что ето и что с ним делать?
Перед удалением нужно сделать резервную копию этой ветки. Правой мышей - экспортировать в указанное место. Reboot - перезагрузка системы.
Артём ты молодец-получилось))) Только после удаления с реестра я ещё отключил устройство в диспетчере а потом перезагрузил.Когда комп перезагрузился драйвер сам начал устанавливаться.Привод работает.А USB CF Reader не работает с той же проблемой.Ето по моему диковод гибких дисков и стандартный контролёр гибких дисков.А за привод СПАСИБО
Ну тут можно попробовать драйвера поискать...
Или также - удалить устройство, а потом перезагрузиться. Система сама должна найти нужные дрова и распознать устройство. Если не поможет, то принудительная установка с диска на мат. плату, или поиск драйверов в сети через мастера в диспетчере устройств. Последний вариант вообще тухлый, редко-редко когда выручает, но мало ли...
Личку посмотри.
Артём ОГРОМНОЕ СПАСИБО))). Тема СНЯТА
