Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает
  • Автор темы Автор темы dimle
Всем привет.
У меня есть усилитель, с которым работают колонки. Есть активный саб. Я купил данный фильтр и подцепил его вход вместе со входом одного из каналов усилителя. В итоге колонки зафонили. В чем дело? Или на этот саб нужен совсем индивидуальный источник сигнала?
Подскажите пожалуйста, приобрёл в собранном виде BM2115 подключил к БП 12В, подсоединил к линейному входу УНЧ, подал звук с компьютера, в колонке стало всё хрюкать пирдеть но отчётливо было слышно что очень тихо но воспроизводится весь диапазон музыки.
Я выпаял 78L05 в место поставил перемычку, понизил питание до 5В хрюкать перестало, звук стал чистым но фильтр не режет частоты выше 100Гц.
В чём может быть причина? проверил все сопротивления тестером все соответствуют номиналам.
Помогите пожалуйста!
А есть эта схемка в формате lay?? скиньте если есть плз
Есть у кого-нибудь схема эта в формате lay и перечень элементов?
В первом посту есть печатка, открой её в лае в шаблонах и обведи дорожки, дело на 5 минут.
Сам собирал мастеркитовы наборы.Фнч.Проклял все и вся.Это Фуфло.Ребята собирайте те схемы которые замутили умельцы на этом сайте да и не только на этом.собрал на коленке простецкую схему умелых рук из гильдии мастеров самоучек и пашет как часы.Как Танк.Не ведитесь на мусор от мастеркита
